АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Jekos, 30 дек 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.032
    ну если бы автор написал, что у него Q, то и вопросов бы не возникало.
  2. Jekos
    Jekos Участник форума
    30 апр 2009
    145
    Q7 3.0 TDI ABT 2014г
    А что за Q ? Что это означает?
  3. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Q, как то так.
  4. Jekos
    30 апр 2009
    145
    Тьфу бляха стормозил:eek:! Не у меня не квака!
  5. Jekos
    30 апр 2009
    145
    Проверил Ваг-Комом по коробке ни каких ошибок, усе в норме!
  6. Ferio86
    Ferio86 Новичок
    26 окт 2011
    7
    A6/4B,C5 2.4л 03г.
    Добрый день у меня такая же проблема а подскажите у вас коробка поддергивает или прогазовывает и как АКПП ведет себя на холодном двигателе ???
  7. Creative
    Creative Живу я здесь
    1 апр 2009
    1.519
    VW Touareg
    подергивание на 2000-2500 оборотов признак полной усталости коробки... не долго ей осталось...
  8. Jekos
    30 апр 2009
    145
    Подергивание происходи на оборотах от 1000 до 1400 примерно при этом я заметил что во время рывка подпрыгует чуть чуть стрелка тахометра! и на низкой скорости когда держышь в натяжку! Если даешь газу чуть шустрей то ни каких подергиваний! Вот и думаю шо за хрень такая? решил заменю масло и буду ездить пока ездит! При замене масла в коробке там фильтр есть какой подскажите?
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    это так работает блокировка гидротранса, точнее не очень коректно работает... лекое падение и поднятие оборотов при езде на малом газу с периодичностью 2-3 секунды. когда у меня такое появилось летом не прошло и месяца как начала умерать блокировка, в итоге ремонт, но начинать ремонт надо с замены главного регулятора и промывки гидроблока, особенно если у вас гидротранс уже ремонченный.
  10. Jekos
    30 апр 2009
    145
    А что это такое и где оно находиться?
  11. Ferio86
    Ferio86 Новичок
    26 окт 2011
    7
    A6/4B,C5 2.4л 03г.
    Добрый день если решили менять масло рекомендую Febi германия доступная цена и качество есть конечно оригинальное ауди но дороже для вашего двигателя необходимо 9 литров 8 в систему и 1 для промывки вариатора фильтр там не сменный и выйдет вам это около 6 тыс.руб если хотите дам маркировку масла уже подобранного у меня такой же двигатель и коробка и вы мне не ответили как машина ведет себя на холодном двигателе как работает вариатор также или лучше ???
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.032
    что можно промыть 1 литром?
    сливается 3 литра и заливается 3,,,3,5 литра, если нужно промыть, то процедура повторяется.
    итого 6...7 литров.
    оригинал по 900 рублей, максимум 6300, так что можно не кроить на Febi.
  13. Jekos
    30 апр 2009
    145
    На холодную не дергает!
  14. Ferio86
    Ferio86 Новичок
    26 окт 2011
    7
    A6/4B,C5 2.4л 03г.
    день добрый отпишитесь как замените масло есть изменения или также ок ???
  15. днепр
    днепр Новичок
    19 янв 2012
    1
    А6\С5 2,4 02г.
    мужики вот читаю и в шоке!!!! ! У меня тоже вариатор 2002г. 2,4 6 спупеней и дергается! до 2500, потом пропадает, А если в ручную,то все идеально! Что это! Только купил продавать не хочется!! делал диагностику, сказали что бывает пропуск искры в 5 и 4 котле! посоветовали почистить дросиль! что делать!!!!!!!!????
  16. devidoff
    devidoff Bad e-mail
    14 янв 2012
    8
    А6/C5 2.8
    та же проблема - при трогание на маленьких оборотах, бывает рывок, если ооочень плавно нажать то рывка нет. когда холодная проблемы нет..... завтра поеду на диагностику в Автодиагност на Площади Ильича - Золоторожский вал, дом 4 (территория 21 автобазы) если сможет кто еще посоветовать куда лучше поехать - буду признателен!!!
  17. Жека939
    Жека939 Участник форума
    6 ноя 2010
    411
    Audi A6/C5 2.4 00г
    Вот и у меня точно так же было,абсолютно,как у автора!,а вчера,ехал с деревни и немного хотел прибавить скорости,как смотрю,а машинко-то не едит:shock: и на панели загорелись и заморгали все скоро тя!!!
    Хотелось бы узнать у автора,как вылечил свой вариатор и всему мне готовиться?
