Акпп затягивает передачи.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем The Stig, 25 апр 2015.
  1. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.114
    Ну если проблема точно не в двигателе то может быть в соленоиде блокировки или в самой блокировке
  2. Izenkz
    Izenkz Новичок
    26 янв 2012
    29
    А6/С5 2.8 APR
    Попробуйте отключить DSP на коробке. Шнуром, через кодирование.
  3. iwinyouloose
    iwinyouloose Новичок
    19 июл 2012
    94
    A6/C5 2.8 ALG 99г.
    Кстати здравая мысль, у меня после отключения НАМНОГО мягче стала коробка работать, а главное предсказуемо!
  4. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #104 The Stig, 16 июн 2015
    по отношению к имевшейся проблеме, эта мысль здравой точно не является.
    я отключал dsp из экспериментальных соображений и вернул обратно .
    Проблема-же затягивания переключений была в датчике температуры.
    Его не правильные показания вводят акпп в режим охлаждения, это можно пронаблюдать в первом параметре группы 002.
    именно замена датчика решила обсуждаемую неисправность.
  5. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    979
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Стиг, так всё-таки ты победил свой коробас?
  6. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #106 The Stig, 17 июн 2015
    Нет, это она скоро меня победит и я куплю бу коробку и отдам ее в переборку) пинает она теперь. Гидроблок уже поменял..но первую проблему решил заменой температурного датчика..Вот с дмрв теперь разбираюсь...
  7. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    979
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Ну...
    иначе было бы скучно жить :wink:
  8. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.316
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Для ясности (мне) - ДТОЖ или на коробке есть свой датчик ?
  9. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    в коробочной проводке, в жгуте спрятан. температуру масла акпп меряет
  10. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    979
    А6 С5 2,4 Кватруша
  11. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    не делал фото:shuffle:
