Акпп в масле!Кто сталкивался?!
Тема в разделе "4L", создана пользователем Volodya004, 18 сен 2015.
  1. Volodya004
    Volodya004 Участник форума
    28 авг 2015
    127
    Q7 3.0d 06г
    Всем привет,подскажите! Коробка в масле,подозрение на передний сальник,кто менял,сильный геморой?!
  2. anton001
    anton001 Новичок
    12 май 2015
    57
    скорее задний сальник коленвала. У меня тоже капает.
  3. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Побольше бы инфы, год, пробег, фото
  4. Volodya004
    28 авг 2015
    127
    Q7 3.0d 06г
    Походу все же коробка,масло видно,чистое и красное и запах трансмиссионного.
  5. Volodya004
    28 авг 2015
    127
    Q7 3.0d 06г
    Год 2006,пробег 140т,фото пока не могу,защиту снимать нужно.Ну с первых впечатлений сочиться именно между двигателем и коробкой.
  6. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Сальник насоса АКПП у 09D часто течёт. Меняется несложно, главное забить его заподлицо с плоскостью отверстия и не просадить (сальник) глубже, иначе потечёт опять. Если насос не на игольчатом подшипнике, а на втулке, то нужно внимательно её осмотреть. Если есть задиры или она сильно затёрта, то менять втулку или насос целиком.
    Ну а вот в снятии/установке самой коробки удовольствия мало.
  7. Volodya004
    28 авг 2015
    127
    Q7 3.0d 06г
    Для полного дерева в познании этой чудо машины,что такое 09D?! Я так понял,что я попал на снятие коробки,на сколько можно затягивать это действие,можно для начала ограничиться доливом масла или нужно уже снимать,просто только взял машину не известно сколько она уже так ездит! И есть какая нибудь информация по снятию коробки!? Буду всем признателен!
  8. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    09D - это модель коробки по Ауди (по производителю коробки Aisin AW - TR-60SN). Если слабо представляете как снимать, лучше отдайте машинку в сервис. Это не та коробка, которую можно снять с приятелем под пиво. Ездить с сильной течью масла категорически не рекомендую, большая потеря масла (от литра и более) приведет к постепенному повреждению коробки (иными словами, как минимум сгорят фрикционные муфты и задерёт насос). Поэтому в любом случае нужно обязательно проверить уровень масла в коробке (опять же лучше обратитесь к агрегатчикам).
  9. Volodya004
    28 авг 2015
    127
    Q7 3.0d 06г
    Ну руки я имею и я умею ими пользоваться,просто если есть моменты которые можно выполнить только в квалифицированном сервисе,скажите! Меня не сильно пугает снятие этой коробки,просто сталкиваюсь с этой машиной в первый раз и хотелось бы знать нюансы которые присутствуют!
  10. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Каких-то особых нюансов там нет, просто тяжелая коробка, снимается вместе с раздаткой, необходим основной набор слесарного инструмента, гидростойка, моторная траверса и навыки снятия/установки любой автоматической трансмиссии. Вся процедура подробнейшим образом описана в ELSA (скачать её в инете не составит труда, где-то попадались и онлайн версии). Проверка уровня масла в коробке тоже самая обычная: на заведенном двигателе в паркинге при температуре 20-45 градусов через большую пробку (потребуется шестигранник на 17 и заправочная емкость или хотя бы заправочный шприц).
  11. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    #11 MaiklR1973, 19 сен 2015
    Это сальник-судя по описанию)))
    Лови мануал для ознакомления. Если будет мало инфы-пиши. Удачи:hi:
  12. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Описание АКПП
    http://www.fayloobmennik.net/4745960
  13. Volodya004
    28 авг 2015
    127
    Q7 3.0d 06г
    Благодарю всех за информацию!
  14. Volodya004
    28 авг 2015
    127
    Q7 3.0d 06г
    Люди,а кто доливал масло в коробку?! Это что бы его долить нужно снять сажевый фильтр?!
    :shock:
  15. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Масло заливается снизу через поддон. Пробка большая, она же уровень.:hi:
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
  17. Volodya004
    28 авг 2015
    127
    Q7 3.0d 06г
    Убейте,не понимаю,как можно залить через сливную пробку?! Или я не так понял?!
  18. Fatal09
    Fatal09 Участник форума
    18 сен 2015
    111
    Q7 4.2 FSI
    там помимо заливной есть и сливная, маленькая это сливная расположена ближе к земле, а есть еще одна, она намого больше и расположена в конце колбы уходящая вглубь поддона автомата на см 8 где то
  19. Volodya004
    28 авг 2015
    127
    Q7 3.0d 06г
    Вот! Спасибо! Теперь понятно!
