или повредил сальник при установке (какой был порядок действий?) или вынесло втулку с масленного насоса (которая на гидротрансформатор одевается)
надо проверять вообщем все,буду надеяться что масло с акпп вытекло потому что под машинай были какие то светлые капли. сперва как то не давал значения думал фиг пойми,а акпп начала страно вести себя начал ездить по сервисам ни кто к автомату даже и подходить не хочет,вот и стала она у меня колом.а по поводу что при торможении глохнет незнаю даже вроде бы в коробас ни кто и не лазил по электрики акпп что то делали.
После буксовки в песке, типтрон на а6 2.5 tdi EZW стал плохо идти назад. Едет, но пробуксовывает, обороты высокие, а едет еле еле. Чуть препятствие, уже не едет. Сгорел фрикцион на заднюю? Ошибок по АКПП в Ваг коме нет...
сегодня залез под машину ауди а4 1.8 турбо кватро американка 1999 года, акпп 5HP19 ZF 5ст.типтроник посмотреть уровень масла,но увы не нашел заливной пробки подскажите где она находиться и каким оброзом до нее можно добраться просто я смотрел смотрел и вообще ни чего не увидел похожее на ее,и про сливную пожалуйста пробку там вроде как бы их две одна под маленький шестигранник,а другая под большой и какую из них надо откручивать.масло кстати капала с левой стороны как с коробки выходит шрус я так думаю чьо с коробки и выгнало масло вот машина и не едет.помогите знатоки буду очень благодарен.
ну может у кого и есть ну на примете нет ни кого,в сервисе есть в одном так это гемор машину то тянуть придеться а сервис очень далеко.
https://www.google.ru/search?q=заме...t-b5.ru%2Fshowthread.php%3Ft%3D140546;800;600 стелкой указана сливная ,которая утоплена -заливная
https://www.google.ru/search?q=заме...t-b5.ru%2Fshowthread.php%3Ft%3D140546;800;600 там внутри одет грибок шприцом доливаешь масло,ТОЛЬКО НЕ СКИНЬ ЭТОТ ГРИБОК
если я потяну на буксире на заведенной машине положения N будет, то ни чего страшного с акпп не случиться?тянуть придется километров 15 примерно.
