Акпп пинает на горячую...
Тема в разделе "4L", создана пользователем Cezario, 24 июн 2019.
  1. Cezario
    Cezario Новичок
    21 апр 2017
    12
    Добрый день,одноклубники!
    С момента покупки автомобиля(Q7 4l 4,2 FSI) существовала проблемка...
    После определенного времени езды в пробках начинались пинки с первой на вторую передачу,иногда обратно.
    После замены масла и фильтра сила пинков заметно снизилась. Но месяца два назад появился пинок при включении заднего хода.Тоже не каждый день...
    Решил ещё раз поменять масло. При замене обнаружилась замятая прокладка фильтра. Фильтр с прокладкой заменили.
    Никаких улучшений не наступило.как это ни грустно...
    Принял решение вскрыть коробку,благо в дружественном сервисе имеется неплохой Кулибин.
    Владельцам аналогичного автомобиля на заметку:снять коробку,не сняв двигателя не получится(что отдельно порадовало).
    Отвезли бублик в специализированную контору для профилактики,вскрытие показало его практически идеальное состояние.
    Дефектовка коробки выявила наличие трёх провёрнутых втулок(вроде медных или бронзовых),которые и были заменены. Вся остальная требуха в прекрасном состоянии.
    Алгоритм пинков немного изменился. Бывает что начинаются,потом пропадают...
    Кулибин грешит на то, что раньше втулки болтались, а теперь слишком плотно сели.
    Производство-китай,оригинала не нашли.
    Во вторник решили опять вскрывать.
    Может кто из соклубников сталкивался с таким поведением АКПП и поделится опытом?
    Заранее благодарю.
  2. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Какая температура жижи в акпп при этом?
  3. qpaptobuu
    qpaptobuu Новичок
    6 дек 2018
    51
    Украина
    Q7 4L
    Когда то бода на х5 такая трабла( правда дизель) долго рыл форумы и ютуб, в итоге был неисправен всего лишь термостат, перегревалось масло в акпп как оказывается. Сейчас у меня тоже ку7 4.2fsi пинки также давненько присутствуют, и вот недельку назад "приехал" так сказать термостат, склоняюсь к тому что с его заменой пинки так же уйдут как и на старом х5
  4. qpaptobuu
    qpaptobuu Новичок
    6 дек 2018
    51
    Украина
    Q7 4L
    Отпишитесь если поможет или как в итоге решите проблему
  5. Etelta
    Etelta Новичок
    15 апр 2019
    29
    Audi Q7, 3.0 tdi, CRCA, 2012
    И мне интересен результат
  6. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Соленоиды менялись при ремонте акпп? Какая акпп?
  7. Cezario
    Cezario Новичок
    21 апр 2017
    12
    Температура жижи в норме.ездили,подключив Васю.
    Соленоиды пока не меняли.
    По результатам обязательно отпишусь...
  8. Cezario
    Cezario Новичок
    21 апр 2017
    12
    Акпп айсин
