knyazevpit опишите как это сделать одному в гараже с ямой. с удовольствием воспользуюсь этим методом.
нужна приблуда которая будет подавать масло свежее сливая старое и при этом подавать столько сколько сливается и всё это при работающем моторе. Лучше мозг не парить и заменить на станции с такой приблудой. Если масло чистое то хрен заметишь в процессе замену старого на новое. И мне кажется бестолку его менять. Не забудь в редукторе масло проверить, к нему отдельная пробка идёт.
