здравствуйте, помогите пожалуйста советом. История: гудел ступичный подшипник, после замены гул пропал, но загорелась лампа абс и курсовой устойчивости, при езде машины начала включать систему и подтормаживать колеса, нужно было срочно ехать и мы отключили датчики что бы не тормозила.. Все норм, поехала но с герляндой на панели, ко всему сказанному выше, добавилась лампа про тормоза!! Типо ахтунг в сервис, она моргает, лампочка. Так вот, уехал, катался день, теперь коробам начал тупить, переключает скорости на более высоких оборотах, когда переходишь в ручной режим, то все норм, ничего не дергается. Как только поставишь автомат, то и с2-3 и с 3-4 и с 4-5 переключает на оборотах около 3000. Машина Ауди ку7 3.0 тди 2006 год Спасибо
Отключить блок ABS от автомобиля, поставить коробку на палке и забыть про то, что автомобиль нуждается в полноценном ремонте.
Акпп мы не забыли, просто время время, завтра еду обратно на ремонт, сервис говорит что эти ошибки не влияют на акпп, но я сомневаюсь
Пакеты бы не успели подгореть в карабасе за 1 км.... А подшипник правильной стороной поставили к датчику абс?
Ауди в том то и дело что походу неправильно, потому что горели лампы абс и срс, даже после сброса через Васю, я так понял что на подшипнике есть какая-то магнитная лента, завтра будем менять стороной.
Магнитная лента есть конечно..... Перепресовывайте, только гайку ступиничную не перетяните... Видимо потом нужно будет делать адаптацию акпп.....
Сам не менял.... Как определить нужную сторону подшипника не подскажу.... По логике энкодер должен быть помечен на нем....
Когда люди начинают экономить и покупают подшипники от самокатов, то им представляется выбор из двух вариантов установки, поэтому у половины результат негативный. Особенно весело будет, когда окажется, что у подшипника на обоих сторонах нет магнитного слоя.
По собственному опыту знаешь или сосед по горожу в очередной раз нашептал под стаканчик по ходутдатчик абс сместился при запрессовке, положение относительно нужно поправить
При всём уважении. Такую .... может написать только тот, кто не видел ни самого датчика, ни места в котором он должен был якобы сместиться.
Действительно, есть большая вероятность того что датчик вышел из строя.... Если колотили кувалдой по ступице.... Нежная конструкция внутри у этого датчика....
