Вот что выдал вакком 01192 - Torque Converter Lock-Up Clutch 42-00 - Speed Deviation too High 00297 - Gearbox Speed Sensor (G38) 03-10 - No Signal - Intermittent 00652 - Gear Monitoring 27-00 - Implausible Signal 17101 - Transmission Input Speed Sensor (G182): No Signal P0717 - 35-10 - - - Intermittent 00526 - Brake Light Switch-F 27-00 - Implausible Signal долил масла в коробку задняя стала в идеале работать вперед не едет, при включении D чувствуетсятолчок передачи как и должно быть при включении только слабый, а вперед не едет, тихонько газуешь до 1500 еле еле почти не двигается... узнавал на счет коробки назвали сумму 70 000 из польши, х.з. что делать...
у меня были такие-же проблемы - хотел покупать новую АКПП. Потом поехал на СТО: оказалось - не хватает 4 литра масла - долил и все ОК стало )) Желаю удачи
похожая проблема, ток на с4 , долил сегодня масло G 052 162 A2, при снятии поддона вытекло 2 литра , столько же и залил, вытекло жижа зеленая какая то(((( собираюсь чистить и с заменой все фильтры и прокладки, не поможет...... тогда на ремонт акпп гнать
