АКПП не работает, не нашел подобной темы
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Ledokain, 29 апр 2012.
  1. Ledokain
    Ledokain Новичок
    14 мар 2012
    97
    А6/B4 2.8 quattro
    спасибо большое за подробный рисунок, понял. завтра поменяю жидкость с фильтром. напишу о результате. заливать буду MobiL lt 41171
  2. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    637
    s5, jaguar,а4
    сначала посмотреть на уровень, если нехватка, то лучше попробовать определить причину, а то зальешь и снова выльется - деньги на ветер
    примерно 6-7 литров - 360р/литр
    фильтр - 600-800р
    прокладка - 500-700р
    работы -...
  3. Ledokain
    Ledokain Новичок
    14 мар 2012
    97
    А6/B4 2.8 quattro
    это верно, надо определить причину если выбегает
  4. Ledokain
    Ledokain Новичок
    14 мар 2012
    97
    А6/B4 2.8 quattro
    а сколько должно быть литров масла в моей коробке?
  5. Ledokain
    Ledokain Новичок
    14 мар 2012
    97
    А6/B4 2.8 quattro
    сегодня решил посмотреть откуда выбегает масло.
    заведенный автомобиль на буксире дотащил до ямки. решил рискнуть включил D и она заехала сама. потом с рывками доехал домой. подтекают немного привода, чуть чуть. видимо предыдущие хозяева никогда масло не меняли. вот и потихоньку уровень ушел. Главный вопрос, как надо менять? частично или полностью? 10 литров?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.413
    привода - это главная передача, там другое масло, нежели в самой коробке.
    а в коробке, сможешь слить 10 литров, то и меняй все 10 :D
  7. Ledokain
    Ledokain Новичок
    14 мар 2012
    97
    А6/B4 2.8 quattro
    а так поддон сухой.
    сколько масла покупать не знаю
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.413
  9. Ledokain
    Ledokain Новичок
    14 мар 2012
    97
    А6/B4 2.8 quattro
    ни кто не сталкивался с подобной проблемой изначально описанной?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.413
    проблема может быть и в двигателе и в коробке.
    уровень проверить и долить.
    двигатель должен работать без проблем.
    почему не надо?
    ты ее делал? что она говорит? какие проблемы с мотором? почему он глохнет?
    ты хочешь и на елку влезть и *опу не ободрать.
    говори все, что есть по машине.
  11. Ledokain
    Ledokain Новичок
    14 мар 2012
    97
    А6/B4 2.8 quattro
    я в первом посте все подробно написал.
    по поводу ошибок, ничего.
  12. Ledokain
    Ledokain Новичок
    14 мар 2012
    97
    А6/B4 2.8 quattro
    глохнет при резком торможении до полной остановки. падают обороты и глохнет. если отпустить педаль тормоза после полной остановки. происходит включение первой рывком и не глохнет
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.413
    ищи подсос воздуха в вакуумных магистралях на вакуумный усилитель тормозов.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Завязывай лапшу на уши навешивать. :nod:
    Если коробка переходила в аварийный режим (горят все PRNDS), то код есть.
    Масло можно уже не менять/не доливать, не поможет. Коробка нуждается в ремонте.
  15. Ledokain
    Ledokain Новичок
    14 мар 2012
    97
    А6/B4 2.8 quattro
    ни какой лапши))
  16. sanchogrik
    sanchogrik Участник форума
    14 мар 2012
    190
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Так Что в ИТОГЕ товарисчу посоветывали то?..Примерно похожее было,вылечил кариес след образом:толчки-поменял подушки под АКПП,дёрганье и пробуксовка в движении-замена масла с фильтром+(кажись)проклаку поменял.Масла ушло 8л.Заправлял желтого цвета.На 100% не уверен был что именно такое нужно было,но уже больше полугода гоняю,всё ок:shock:.До замены было что-то грязного цвета без определения))
  17. Ledokain
    Ledokain Новичок
    14 мар 2012
    97
    А6/B4 2.8 quattro
    нашол какие ошибки были до того как она всстала.
    01192
    00526
    01841
  18. Ledokain
    Ledokain Новичок
    14 мар 2012
    97
    А6/B4 2.8 quattro
    Диагностика была сделана вак комом, в ближайшие дни снова проверю.
    А так пока коплю деньги на ремонт (((
  19. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
    На это внимание не обращаем, ошибка из-за того, что на педаль тормоза не нажали при диагностике.
    Это ошибка по температурному реостату в климате, лечится сбросом настроек на базовые и адаптацией.
    А вот это, похоже, и есть проблема: механическое проскальзывание гидротрансформатора.
    Вывод: промывка коробки + замена масла. И смотрим симптомы по езде и делаем диагностику. Попутно приводим в порядок климу.
    Если с заменой масла не поможет, то однозначно съём коробки и в ремонт.
  20. Ledokain
    Ledokain Новичок
    14 мар 2012
    97
    А6/B4 2.8 quattro
    нашел одну тему по данной ошибке. что то подобное. автор отремонтировал гт и поменял масло.
    еще один какую то пружину чистил тянул
    из того что купил:
    клапан давления основной магистрали
    фильтр
    прокладка поддона
    масло
