поправил ссылку Леонида. http://www.audi-club.ru/index.php?t...toj-akpp-ili-kak-ja-provjol-prazdniki.119809/ вот эту тему читать внимательно, Энвер! Леонид, вопрос к Вам: нужно ли производить какую-либо подстройку, при замене редуктора коробки, в моём случае 089 ?
Ура.Просто блестящее описание принципа действия работы АКПП 4HP ZF18. Я открыл для себя этот центробежный и дроссельный мир, и уже в области механики.Тот самый мир,который ассоциируется везде,в какое информационное поле не загляни.Не ожидал такое здесь прочитать.!Слава Победе!!!)
может уже не вовремя пишу,но не торопись снимать.на АКПП есть длинный рычажек,может слЮсарь поднял его высоко.если поднял-переключений вверх не будет и надо на конце тросика открутить болтик и опустить его вниз.
И еще один вопрос,у меня залито масло в акпп желтое -возможноли частичной заменой заменить на dexron2-3 они красные.????тут цена вопроса желтое500-600 за литр,а дексрон140-200р.
слей всё желтое и залей красного. Но по-любому в гидротрансформаторе не сольёшь, поэтому добавляй красного смело! в то отверстие, что около привода (под шестигранник), заливается ТОЛЬКО трансмиссионка 75W90!!! иначе: +1000
Здраствуйте всем,вообшем я все снял:коробку,редуктор,бублик.И вскрыл посмотрел и че,дело было так,1 -там на редукторе ось с боку нагнетатель масло акпп-оно было ржавое,2-прокладки между акпп и редуктором порванные,з-я незнаю как они называются круглые такие с покрытием как на муфте на мкпп-стерлись до железо,4-масленный поршень возле насоса масляного был порванным.все хорошее с двух акппп и редукторов блоков собрал одну и поставил саааам! Все отлично!!! Переключение скоростей плавное еле заметно и своевременно без толчков и ударов.класс!!!всем спасибо!!!!!!!!
