Акпп ауди100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Энвер кипкеев, 23 июн 2016.
  1. Энвер кипкеев
    Энвер кипкеев Новичок
    23 июн 2016
    22
    Здраствуйте. Кто подскажет в акпп ауди 100, 89года что отвечает за переключение скоростей вверх,тоесть с 1 на 2и на3
  2. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    война дросельного и центробежного давления (как война белых и красных в Гражданской войне)
    если побеждает дросельное давление-передачи вкл в низ
    если побеждает центробежное давление-передачи вкл вверх
    а ещё есть гидроблок,а там есть плунжерные клапана (атаманы и комиссары) с маленькими и большими пружинками,которые только и ждут чья возьмет.
    если побеждают атаманы-давление АТФ идет на тормазную ленту и вкл 2
    если комиссары-давление идет на муфту директ и вкл 3.как-то так.
    следующий вопрос будет-почему не вкл 3? верно?
    Walther Weiss нравится это.
  3. Энвер кипкеев
    23 июн 2016
    22
    Спасибо.эт такое как плита раскалуется на две части в картере коробки??? И там как цилиндрики штук-это?
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    сам то понял, что сказал?
    Этот пост с конца что-ли читать надо? :D
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.814
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    с помощью наложения бумажечки с определенно расположенными отверстиями ))
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.814
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Да, гидроплита это то, что сразу за поддоном..
  7. Энвер кипкеев
    23 июн 2016
    22
    От него переключение????
  8. Энвер кипкеев
    23 июн 2016
    22
    Вообше сегодня я поменял гидроплиту но изменений никаких,все началось с того что у меня полетел редуктор, вскрыл посмотрел а там зубы посыпались.купил б/у редуктор с бубликом и приводами коробкой с того же года
    и объемом двигателя.заменил редуктор с корпусом-целиком,и поставил свою коробку.после этого непереключался.
  9. Энвер кипкеев
    23 июн 2016
    22
    Кто знает принцып работы акпп- гидравлической???
  10. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    она хоть едет куда не будь или вообще нет движения?
    давай рассказывай всё подробно,вплоть до давления в запасном колесе.
    зачем бублик менял? самым тонким валом проверил шлицевое соединение в нутри бублика?шлицы входного вала редуктора проверил?на редукторе сверху стоит центробежный регулятор- проверил? две межкартерные прокладки (полумесяцы) поставил? как соединял редуктор и каробку?
    пока к тебе одни вопросы,а начнешь рассказывать еще больше появится
    может она ещё и не едет задним ходом?
    http://mondeoclub.ru/remont/akpp/ystr_akpp6.php
    сможешь разобраться?
    хватит духу осилить 45 страниц?
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/nebolshoe-posobie-po-pereborke-
    3-x-stupenchatoj-akpp-ili-kak-ja-provjol-prazdniki.119809/
  11. Энвер кипкеев
    23 июн 2016
    22
    Бублик не менял, редуктор только с корпусом.поехал я до того как поломался редуктор за неделю в замену масла и они меня переубедить что в редукторе коробке масло один ходит как на отечественных авто,и через пару тысяч км оно у меня посыпался,а именно зубья ведущей шестерни и подшибник тамже на редукторе.
  12. Энвер кипкеев
    23 июн 2016
    22
    На положений 1,2,D,R и работает плавно без дергания и ударов не дребезжит не стучит,а вот 1 не переключаеться выше.а шлицы в норме. Когда было снято коробка я вставлял туда валы их две тонкое-насос и по толще-первичный, через редуктор в бублик и крутил и крутились лопастя в бублике-норм.
  13. Энвер кипкеев
    23 июн 2016
    22
    Центробежный регулятор???эт то-что на редукторе?
  14. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    ДА
    не ответил на все вопросы,а именно-прокладки межкартерные
    если ты их порвал ,может сбрасывать центробежное давление и не будет переключений вверх
  15. Энвер кипкеев
    23 июн 2016
    22
    Вообше я возился со снятым редуктором-сломанным, а этот момент мастер приготовил акпп чтоб вставить обратно он только замену делал редуктора с коробкой, он не мастер акппп.и я не успел проследить.
  16. Энвер кипкеев
    23 июн 2016
    22
    Эт прокладки где на коробке?где стык акпп с редуктором?
  17. Энвер кипкеев
    23 июн 2016
    22
    Так или иначе завтра буду снимать акппп если лень не возьмет вверх!
  18. Энвер кипкеев
    23 июн 2016
    22
    Ссылка на мондео клуб хорош, примерно понял принцип работы...спасибо!!!
  19. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    и вот НАКОНЕЦ-то,самый главный ответ.
