АКПП А-6 1998 года!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Рудольф, 22 авг 2013.
  1. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Лично я нет. А человек разбирающийся в АКПП думаю сможет даже визуально понять новые там запчасти или это просто реклама :). Хотя может я и ошибаюсь.
    Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
  2. millioner72
    millioner72 Новичок
    18 сен 2013
    7
    а6 2,4 АКПП 1998
    дергается акпп при переключении с 1 на 2
    Здравствуйте. У меня такая проблема. Ауди а6 2,4 1998г. Ремонтировал акпп в Москве, мне ее установили в Тюмени на авто теперь при переключении с 1на 2 машина сильно дергается и часто акпп встает в аварию. Масло в норме, механическая часть в порядке. Человек который мне ее устанавливал грешит на какую то лягушку под педалью тормоза или какой то датчик. Я в этом не особо разбираюсь. Ошибок двигатель некаких не показывает. Подскажите пожалуйста в чем проблема?? Официалы за диагностику 3 рубля просят. Да и доверие у меня к нему не особое.
  3. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.101
    Найдите соклубников с шнурком и ВАГом из вашего города и сделайте диагностику. Без нее гадать долго будете. А домыслы автослесаря могут завести вас в такую клоаку, что дороже трех рублей будет. И очень интересно откуда у вас такая уверенность в исправности самой акпп?
  4. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    Ошибка по концевику педали тормоза будет ВСЕГДА, если перед чтением ошибок по АКПП на неё не нажать...
    как работает двиг.? не плавают ли обороты?
    из легко доступного:
    1. проверить все вакуумные соединения по мотору (опрессовка)
    2. сделать пробную поездку со снятой фишкой ДМРВ
  5. LooK13
    LooK13 Новичок
    3 ноя 2012
    7
    A6/2.5T 00г.
    У меня авто перестал набирать скорость и пошел дикий расход.
    После замены расходомера, на новый, машина полетела.
    Но стала плохо переключаться со 2 на 3 передачу.
    Переключение происходит при 3000-3100 оборотах, машина ревет.
    Диагностика показывает ошибку установки угла впрыска.
    Хотя угол выставлен правильно 1.8 можно сказать идеально.
    В остальном всё отлично.
    Что может быть?
  6. Автоматный
    31 окт 2011
    2.101
    Поменять жижу, сделать сброс адаптаций. Если не поможет, то тряхнуть плиту управления. Расходомер я так понял вы уже поменяли.
  7. millioner72
    millioner72 Новичок
    18 сен 2013
    7
    а6 2,4 АКПП 1998
    Двигатель работает нормально, обороты не плавают. Как машина должна будет себя повести со снятой фишкой ДМРВ?? И где я смогу ее там найти?
  8. millioner72
    millioner72 Новичок
    18 сен 2013
    7
    а6 2,4 АКПП 1998
