Добрый день, на ходу коробка скинула передачу на 1, после этого переключаться выше перестала. Поменял коробку, проблема осталась та же. Задняя работает. Куда смотреть?
коробка без электроники. все проблемы в ней . скачивать мануал и нырять внутрь или в третий раз забрасывать невод / искать живую акпп. ну или свап на мкпп
от селектора она понимает режимы, трос от дроссельной к акпп должен подходить ещё .там на машине можно поглядеть отработку рычага привода. а так надо лезть в мануал смотреть как регулировать.
Не переключаться может по вине центробежного регулятора или самого гидроблока. Так же стоит обратить внимание на трос кикдауна
