A4 B8 Аккумулятор
Тема в разделе "A4", создана пользователем Zurba, 1 янв 2014.
  1. Zurba
    Zurba Новичок
    1 янв 2014
    15
    A4 /B8 2.0TDI 09г.
    С Новым Годом,уважаемые форумчане!А теперь о земном):помогите, пжт, выбрать АКБ к Ауди а4 авант 2.0 tdi, 143л.с 09г. Так как старый АКБ наелся стоял с выпуска авто.Помогите определиться. Спасибо.
  2. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
  3. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    В одной из B8 стоит вот этот оцтой на 68 . Проседает не слабо .Специально заряжал ,всё равно дерьмо баранье и это абсолютно новый АКБ.
    Это фотге в интерьере
    92
  4. Zurba
    Zurba Новичок
    1 янв 2014
    15
    A4 /B8 2.0TDI 09г.
    Понял, Вас спасибо. Но стоял на 105 А-ч,и пусковым током 520 А, и насколько мне известно, его необходимо прописывать в мозгах авто, вагкомом? Прав ли я или достаточно снять старый АКБ и поставить новый?
  5. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
  6. Zurba
    Zurba Новичок
    1 янв 2014
    15
    A4 /B8 2.0TDI 09г.
    Спасибо большое, еще раз с Новым годом!
  7. Zurba
    Zurba Новичок
    1 янв 2014
    15
    A4 /B8 2.0TDI 09г.
    А если, поставить например:Varta silver dynamic 110 а-ч и с пусковым током 920А по характеристикам он не должен превысить и не будет страдать от недозарядки? Спасибо
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    105 это AGM, 110 - будет простой АКБ... Ставьте какой был, это максимальный в принципе из допустимых.
  9. Zurba
    Zurba Новичок
    1 янв 2014
    15
    A4 /B8 2.0TDI 09г.
    Спасибо, учту данный совет, думал что узнаю по артикулу старой АКБ аналоги и без труда выберу. Но в экзисте набрал, там выдало ответ, что данная АКБ не производится. Друзья, если у кого-то есть информация по данному артикулу:8ko915105f, будьте добры помогите найти возможные варианты, буду признателен. Спасибо.
  10. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #10 Stirlitz, 1 янв 2014
    Сразу в Гугл и вот, что. http://de.picclick.com/Moll-Doppeldeckel-12V-520A-110Ah-Autobatterie-8KO915105F-271096340902.html
    Также я вот вошёл на один сайт там вбил свои параметры у меня правдо 177 л.с. плюс стоит Вебасто. получил http://www.kfzteile24.de/index.cgi?...deToCheck=544&dlnr=&node=544&lastNodeID=0,521 размеры правдо у двух батарей разные. Какие размеры увас?
    Например фирма Banner по тестам хорошая, а вот как вам по карману.
    А вот представительство фирмы Варта в вашем регионе.
    http://www.varta-automotive.com/ru-...GORIESV###&tx_dealersearch_pi1[pagecounter]=1
  11. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    А что собственно "прописывают" в ваг-коме для нового аккума, может кто нибудь сказать ?
    И вообще какой в этом смысл ? у других марок просто меняют аккумы, а у тут прописывать надо, зачем так сложно ?
  12. Zurba
    Zurba Новичок
    1 янв 2014
    15
    A4 /B8 2.0TDI 09г.
    Спасибо, по размерам мой АКБ точно как в первой ссылке.Но у нас moll тяжко найти в основном занимаются другими марками. Можно и чуть меньше 35см, думай встанет отлично. За ссылку варты благодарю.а прописку в вагкоме необходима, не вдаваясь в подробности, чтобы АКБ прослужила верой и правдой. И не подвела. Что поделать за электронные мозги мы не в ответе)
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если есть автономный отопитель то AGM лучший выбор.
    На 92А достаточно.
  14. Zurba
    Zurba Новичок
    1 янв 2014
    15
    A4 /B8 2.0TDI 09г.
    Вебасто нет, планирую поставить, а пока съездил в магазин, менеджеры посоветовали поставить варту или бош на 110 а-ч, вот в раздумьях. Для дизеля пусковой ток вещь важная, поэтому может остановить выбор в пользу таких характеристик? Или это просто мои заморочки).
  15. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Бош 110 (S5 серия) умер за пол года... Берите AGM 92...-...105 (S6 серия)
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В минус 30, agm 92А и будет крутить дольше, чем 110-тый.
  17. Zurba
    Zurba Новичок
    1 янв 2014
    15
    A4 /B8 2.0TDI 09г.
    Спасибо, за помощь поставил agm 100 все хорошо. Благодарю
  18. _Leroy_
    _Leroy_ Участник форума
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    А как прописывать не родной Аккум? И нужна ли прописка его?
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.328
    Q5 3,0 TDI 2014
  20. _Leroy_
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    Блин) кока спасибо. Второй раз выручаете)
    А всё же, нужна прописка официальная или как?)
