Аккумулятор
Тема в разделе "4L", создана пользователем filekin, 28 янв 2013.
  1. filekin
    filekin Новичок
    10 дек 2012
    30
    Q7 4.2 07г.
    Доброго всем дня.
    Подскажите пожалуйста, 3-4 дня постоит машина потом еле еле заводится или только прикуриваешь, поменял аккумулятор без изменения.
    Делал диагностику никаких ошибок не выдает, аккумулятор зарядка показывает 100%.
    Что делать........
  2. mx1645
    mx1645 Участник форума
    17 сен 2011
    360
    TLC 150, 4.0
    Массу дополнительную не пробовали?
  3. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Ищи причину утечки тока ,спутник есть ?
  4. filekin
    filekin Новичок
    10 дек 2012
    30
    Q7 4.2 07г.
    Спутника нет
  5. AS33
    AS33 Участник форума
    24 фев 2012
    291
    LEXUS GX 460
    Может какие не штатные примочки установлены? ! (сигналка, всевозможные подсветки и т. д.) Думаю нужно искать все что установлено дополнительно?!?!?!?:shock:
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Диагностику, место только смени.
  7. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Аккумулятор новый при замене прописывали?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Допустим нет и что?:chainik:
  9. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    +1...Мне помогло на 100%
  10. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Инструкция по эксплуатации рекомендует это делать: http://www.club-q5.ru/files/Manual/onboard/o_m00475.htm
    Простыми словами можно описать так: интеллектуальной системе распределения электроэнергии автомобиля нужно указать, что установлен новый аккумулятор, заряд которого находится на максимальном уровне после установки. Далее система берёт новую батарею "в оборот", производя циклы зарядки-разрядки по своим алгоритмам.
    Если заменить новый аккумулятор без "прописки" его в системе, почти наверняка будет происходить недозаряд или неполная разрядка, что и может быть выражено в описываемой топикстартером проблеме.
    Как-то так...
  11. filekin
    filekin Новичок
    10 дек 2012
    30
    Q7 4.2 07г.
    Прописали, вечером пробовал заводить ни в какую, поехал в сервис местный, сказали стартер навернулся........
  12. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Что-то очень сомнительно. У тебя же если прикуривать, то заводится, следовательно стартер живой, еслибы он был конченный, то по логике и при прикуривании не заводилось!
    Проверь провод массы, может гнилой и поставь от Камаза, здесь на форуме писалось об этом.
  13. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    друзья ткните пожалуйста в ссылку на тему про дополнительную массу... масса для меня это граммы килограммы.. =)
  14. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
