Аккумулятор
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergey2, 27 ноя 2005.
  1. ESTAudi
    ESTAudi Bad e-mail
    20 окт 2005
    180
    Audi А6 1.9TDI 2002г.
    Ответ: Аккумулятор
    конечно надо проверить элетролит...просмотреть все банки..так же проверь сколько у тебя генератор выдает вольт...может уже пора менять щетки( если я помню должно быть около 14 вольт,но могу и ошибаться) Просто сам недавно столкнулся с такой проблеммой..просто раз и сдох аккумулятор...проверил емкости ..одна банка не полная..долил...поставил на зарядку..потом проверил выход с генератора показало около 9 вольт..мало..поменял щетки..поставил аккумулятор обрато уже катаюсь 2 месяца все в номре.
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: Аккумулятор
    на вольтретре на приборке около 14 кажет.
    А при снятии аккума и последующей установки у тебя проблем с сигналкой не было?
  3. ESTAudi
    ESTAudi Bad e-mail
    20 окт 2005
    180
    Ответ: Аккумулятор
    да нет все в норме....снял клеймы, поставил, пикнула и работает...во всяком случае ничего нового или старого не изменилось....у меня стоит сигналка genimax с двухсторонней связью,пейджер.
  4. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    Ответ: Аккумулятор
    ваще если аккум не свежий, я бы его перед зимой заменил. Ибо нет большего траха чем в мороз -15 откручивать аккум и переть его со стоянки домой.
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Аккумулятор
    Ага, ведь у него дизель, значит АКБ около 100Ач! Зато вытаскивается хорошо, а я вот когда взял машину, она пару месяцев стояла в гараже на сигналке, которая сглючила и посадила АКБ, так мне пришлось в -15 вытаскивать АКБ 110Ач, скажу только что весит зараза немерено и вылазит со своего места(из-под капота) плохо!
