Кто нибудь может сказать, какой мощности стоял аккумулятор на Ауди 100 ААН 1991 г. с завода изготовителя
под сиденьем конешно. 75 брать надо. главное полярность и по высоте подобрать, иначе сидушкой можно кламмы замкнуть тогда - пожар.
просто мнения разделились по поводу 63 или 75 а вообще хотела купить Topla емкость 75 зарядка АКБ без нагрузки 13,1 зарядка АКБ по нагрузкой 11,7, в магазине сказали многовато
откуда взяты цыфры? чем мерили на чем. если на машине, возможно у вас генератор не дозаряжает. 11.7 мало(собсна нет зарядки вообще) емкость акб никак не влияет на напряжение, если у вас недозаряд то он будет и на 63а и на 45а акб. Лишняя емкость никому не помешает и ошибочно утверждение что акб будет недозаряжаться. главное полностью зарядить его перед установкой и грамотно обслуживать.
Катерина, если вопрос только в емкости, то берите тот, какой больше нравится. Для аккумулятора гораздо важнее показатели тока, напряжения, и не менее важен формфактор. Емкость вопрос второй.
Какой влезет - такой и ставьте. Чем больше, тем лучше. Главное чтобы клеммы были "обратной" полярности, иначе проводов не хватит. Я себе аккум на 90 а/ч запихал впритык. Лишняя ёмкость в АКБ ещё никому не вредила. Говорю это как электроинженер.
Цифры 13,1 и 11,7 вам ни к чему. Это, видимо, в магазине аккум нагрузочной вилкой тыкали. 13,1 - аккум не помешает зарядить, но можно и так воткнуть - генератор его сам зарядит. 11,7 - аккум держит возложенную на него нагрузку. Осталось узнать эту нагрузку. В амперах.
