Честно говоря сразу скажу ничего в аккумах особо не понимаю Ситуация такая: 2 месяца назад на даче случайно забыл выключить фары, ключ в зажигании в итоге через 2 часа аккумулятор полностью сел и это в страшный ливень Потом вроде нормально ездил ,но чуть-ли не каждый день аккум. почти новый 6 месяцев назад покупал Авто а4 2000год, кстати пластмасовая штуковина которая расположена чуть выше аккум. при извлечении крышки заднего отдела капота сломалась и теперь там дырка может это как-то влияет?
Ответ: Аккумулятор разряжается - 3 дня авто простоит и не завести Если это не сигналка его высаживает, то скорее всего он у тебя засульфатировался. Происходит это из-за быстрого заряда после полного разряда. Генератор и система питания АБ в авто устроена так, что-бы максимально быстро восстановить заряд батареи, но если она сильно села свинец не успевает перейти из окислившегося состояния в обычное и происходит сульфатация, соответственно емкость снижена на процент засульфатировавшегося свинца. Если это новая АБ и пластины не успели осыпаться, то лекарство есть. Надо его поставить на "цикл" - разрядить и зарядить маленьким током не более 1А. И так несколько раз. Процесс должен занять 2-3 дня. Есть зарядные устройства с "циклом", но лучше найти грамотного аккумуляторщика и отдать ему на пару дней.
Ответ: Аккумулятор разряжается - 3 дня авто простоит и не завести Проверь провода и контакты на гене и стартёре, бывают утечки или недотечки(не зарежается).. видали и такое....
Ответ: Аккумулятор разряжается - 3 дня авто простоит и не завести http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=2416472#post2416472 пост #50 еще посмотри.
Ответ: Аккумулятор разряжается - 3 дня авто простоит и не завести Я к чему написал про пластмаску под капотом которой теперь там нет, может при дожде туда попадает вода на аккум.(провода включая) или у нормальных аккумах даже если так всё равно всё работает Кстати нормальноли что при дожде, при мойке авто - водичка собирается в нише как раз которая под аккумулятором? Влияет ли всё это?
Ответ: Аккумулятор разряжается - 3 дня авто простоит и не завести Думаю чересчур усложняете. Заедь в любое место где есть тестер для аккумуляторов, проверяющий их под нагрузкой, и проверь свой акку. Неисправный замени, и катайся без волнений.
Ответ: Аккумулятор разряжается - 3 дня авто простоит и не завести Под аккумом-пофигу, что там собирается. Возьми тестер и померяй ток на стоянке при всём выключенном, норма-примерно до 50 мА, с сигналкой чуть больше. Новый аккум не осыпется. После приезда возьми правильное зарядное устройство с амперметром и поставь на ночь на зарядку. У хорошего аккума ток в конце зарядки стремится к нулю, если два-три Ампера, то иди в магазин за новым. И еще: сильно греться при зарядке он не должен.
Ответ: Аккумулятор разряжается - 3 дня авто простоит и не завести Крышка аккамуляторного отсека здесь не причем, в дорестайлинговой А4 этой деталюшки вообще нет. А вода собираться не должно, почисть дренаж. У тебя нет крышки отсека и вся гадость туда попадает, во время дождя это превращается в кашу и забивает сливной дренаж.
Ответ: Аккумулятор разряжается - 3 дня авто простоит и не завести Да , но там помоему не в этом проблема
Ответ: Аккумулятор разряжается - 3 дня авто простоит и не завести как вариант рассматривал. у самог не через АСС была запитана. 0,5А\ч высаживало. ну тада советы выше читайте. а по хорошему: проверить заряд; если норма, "звонить" на утечку
Ответ: Аккумулятор разряжается - 3 дня авто простоит и не завести Народ а где найти того самого грамотного аккумуляторщика не подскажите , живу в конце улицы свободы, Север-Запад, сам побаиваюсь проделывать этот процес зарядки.
Ответ: Аккумулятор разряжается - 3 дня авто простоит и не завести Померь плотность. Ареометр можно в любом автомагазине купить, потом сделаем вывод по состоянию.
Ответ: Аккумулятор разряжается - 3 дня авто простоит и не завести Ситуация такая же, после 2 дней простоя машина не заводится (A6 1999). Амперметр показывает 2-3 ампера, которые уходят в салон. Если подождать секунд 20, амперы падают до 120-150мА. Отключал сигнализацию (родную и внешнюю), получаю 90-100мА. "Левого" оборудования нет, все родное (ченджер, gps, усилитель, навигация, саб и.т.д.). Кто виноват и что делать?
Ответ: Аккумулятор разряжается - 3 дня авто простоит и не завести У меня хавает родная симфони 2... с ней за 2 дня высаживается, если вынуть - все ок...
Ответ: Аккумулятор разряжается - 3 дня авто простоит и не завести И чего? Я к тому, что и штатная электроника может глючить...
Ответ: Аккумулятор разряжается - 3 дня авто простоит и не завести Звуковую систему отключал, никакого эффекта.
Ответ: Аккумулятор разряжается - 3 дня авто простоит и не завести Проблемы была в блоке блокиратора, секретка ("лепесток"). Пришлось снять. Амперы упали до 50мА.
Ответ: Аккумулятор разряжается - 3 дня авто простоит и не завести а чтобы не начать с простого, очень часто бывает так, что освещение багажника горит. Сам на это напоролся, открыл багажник и домой пошел из гоража... А еще сама понелька магнитолы лампочки имеет, тоже жрет ток! И если на долго машину оставляю, то при снятой магнитоле свето диоды горят: кнопка и дырка диска! я их удалил нах...! И проще ведь искать утечку при замере тока, вытаскивать предохронители..., не раз писали об этом! Но начинать надо с простого...
