A4 B8 Аккумулятор нак А4 В8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Saneek, 9 дек 2013.
  1. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    а то сегодня после месячного простоя еле завелся мой трактор
  2. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    Так если всё-таки завелся, может достаточно на нем поездить, если конечно пробеги большие.
  3. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    может и так но все ровно вяло крутит по сравнению даже когда на улице был 0 ,-1
  4. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.396
    Татарстан респ.
    Учитывая, что речь про Б8, какие сложности? АКБ не снимается в принципе. ЗУ подключается к контактам под капотом.
  5. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    В смысле АКБ не снимается в принципе???
  6. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    и я не пойму как не снимается , а контакты под капотом скорее как мне кажется для прикуривания
  7. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Они нужны для всего.
    Это типа удлинителя.
    На заводе подзаряжают также, через клеммы под капотом.
  8. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.396
    Татарстан респ.
    В прямом. АКБ для подзарядки не снимается, клеммы ЗУ подключаются к контактам под капотом. Нет, ну если Вам доставляют удовольствие манипуляции с 20 кг АКБ и каждый раз его прописывать, это, конечно, Ваше право :)
  9. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    не если можно через эти контакты то вообще замечательно, просто меня как бы удивило что не снимается акб ,а так спасибо за совет
  10. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    20 кг это мягко сказано! сначала пол багажника освободить надо, запаску вынуть, а потом уже до аккумулятора дело доходит
    Кстати, у меня В8, если снимать аккумулятор - ничего не будет, только время потом выставить и возможно стереть ошибки потом после подключения (у меня даже ошибок не было). Если ставить назад тот же, который и был прописывать ничего не надо. Прописываются аккумуляторы после замены.
    На счет подзарядки - ОД постоянно подзаряжает аккумуляторы через клеммы под капотом у машин, стоящих в шоуруме
  11. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.396
    Татарстан респ.
    я уж не стал всю процедуру расписывать, к тому же наполненность багажника у каждого своя )))
  12. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    А как прописать другого производителя например вот такой
    http://www.akbray.ru/katalog/59-titan/P1019-95-titan-euro-silver-obr-p
  13. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.396
    Татарстан респ.
    Думаю, что в таком случае придется выбирать любого производителя из перечисленных в Ваг-ком.
  14. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Если выбирать на той сиранице которую вы указали лучше конечно вот такой http://www.akbray.ru/katalog/42-varta/P1215-95-germaniya-varta-start-stop-plus-595-901-085 . Да от почти в 3 раза дороже, но унего есть пару плюсов. У титана нет рекомендаций для автомобилей с системой Старт-Стоп, вам надо будет ее отключитб или есле батаоея выйдет из строя в гарантийный период, то продавцы могут отказать вам в замене так в описании этого пункта нет. Плюс в орегинальных есть отверстие для выхода паров электролита на улицу, в Титане не известно.
    А по прописке сам вот тоже думал как, но мне пока еще сильно волнаватся рано, моему только 2 года должен еще минимум столькоже отходить.
  15. Вася_Пупкин
    Вася_Пупкин Новичок
    30 ноя 2014
    23
    А4/B8 2.0 TDI
    не знаю, правда или нет, но где-то читал, что VAG дает гарантию на свои оригинальные аккумуляторы 8 лет.
    сам столкнулся с проблемой прошлой зимой на дизеле.
    в -20 после недельного простоя высветилась low battery и не смог даже крутануть.
    прикурил без проблем, поездил и такой проблемы больше не было.
  16. Leo83
    Leo83 Участник форума
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Ребята у кого есть возможность глянуть через шнурок в 19 блоке параметр battery capacity (текущая емкость АКБ). У меня АКБ 100 Ah, текущая 45:shock:
  17. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.396
    Татарстан респ.
    гляну при случае.
  18. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
