A4 B8 Аккумулятор нак А4 В8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Saneek, 9 дек 2013.
  1. extra09
    extra09 Новичок
    16 июн 2011
    40
    А4/B8 2.0 09г
    #61 extra09, 13 дек 2013
    delete
  2. Memfis89
    Memfis89 Участник форума
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    Всем привет. пришло время заменить аккум. подскажите что лучше поставить agm или гелевый? п.с. стоит вебасто.
  3. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    я обычный поставил, не парился
  4. Memfis89
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    я ставил обычный. мне его хватило на два пуска вебасты в -25 и он сдох! поэтому надо или гель или agv. вот и думаю что лучше. если нет особой разницу, то буду брать что дешевле.
  5. KZENON
    KZENON Участник форума
    22 мар 2011
    365
    #65 KZENON, 20 дек 2013
    Присоединяюсь к вопросу. Тоже пришло время менять АКБ. Подскажите какому АКБ пофиг глубокий разряд?
  6. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    Был на предыдущей бош сильвер. Вот тому реально пофиг. Интересно на наши есть такой?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  8. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    есть бош и есть варта. по сути одно и тож, только разные лейбаки.
    я ставил варту (ехать за ней было ближе, стоит она дешевле боша, в адаптации есть код для варты).
  9. KZENON
    22 мар 2011
    365
    Глянул на буковки своего АКБ, написано - MOLL DE MLA. Кто знает что это за технология: стандарт, M3plus или ... ?
  10. KZENON
    22 мар 2011
    365
    Спасибо всем форумчанам за ответы))). Отвечу сам, у меня стандарт.
  11. dimaslsco
    dimaslsco Новичок
    16 апр 2013
    97
    A4 B8 Avant 2.0tdi
    #71 dimaslsco, 20 окт 2014
    Добрый день всем!
    а4 CAGA 2008 (ровно 6 лет машине и батарее), по вину стоит аккумулятор 520А 110 Ампер часов (J0Z по вину)
    Прошлой зимой в морозы от -15 не заводился пару раз, также пару раз в 0 садился, но потом оживал и работал. Сейчас перед зимой хочу заменить на новый.
    Нашел оригинал такой же, но еще Bosch (AGM кажется) 105 Ампер часов и 950А.
    Вопрос: можно его ставить? (будет ли хуже от 950А вместо 520А, и 105Ач вместо 110Ач)
    П.С. в соседней ветке нашел инфу, что по разным классификациям 520А = 850А, и соответственно 580А = 950А
  12. Xor
    Xor Участник форума
    29 май 2011
    470
    Курганская обл.
    A4 B9 35TFSI
    нормально все будет, прописать не забудь только, чтобы заряжался правильно
  13. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    #73 Lomik, 21 окт 2014
    У меня аналогичные проблемы...при таких морозах мне помогает пусковое устройство, что бы не бегать по дворам с прикуривателем. Все началось после 3 лет эксплуатации, когда не холодно, то все нормально. Если эту зиму не переживет тоже буду менять.
    У меня стоит тоже moll de mla, только 8K0915105E, 12V 450A 95Ah DIN. По длине в багажнике еще место есть для большего размера аккумулятора, а вот с шириной и высотой надо повнимательнее.
    Для себя решил взять варту (думаю о ней уже 3 зимы), так как вроде ее можно прописать
  14. dimaslsco
    dimaslsco Новичок
    16 апр 2013
    97
    A4 B8 Avant 2.0tdi
    #74 dimaslsco, 27 окт 2014
    Поменял аккумулятор.
    В итоге: была установлена батарея Varta 12V 110Ah 520A DIN (850 EN) номер 8K0915105F, хотя я ожидал увидеть 000915105DL
    В качестве нового аккумулятора выбрал тоже Varta H15 12V 105Ah 580A DIN (950 EN) AGM.
    Прописал его так: 000915105CF VAO 0123456789 (как штатную батарею AGM для старт-стоп)
  15. Lelik322
    Lelik322 Новичок
    31 окт 2014
    13
    А4/B8 1.8Т 08г
    всем привет...в каких магазинах не был никто так и не сказал мне какая емкость у меня!?
  16. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    сними запаску, да глянь, делов на 2 минуты))
  17. Lelik322
    Lelik322 Новичок
    31 окт 2014
    13
    А4/B8 1.8Т 08г
    не))) так смотрел конечно...но по факту там стоит примерно 110,а в каталоге 72 или 77 что то такое
  18. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Что за каталог? По вину посмотри ,если не доверяешь тому,что у тебя под запаской. Предпусковой подогрев есть?
  19. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #79 Fareast, 31 окт 2014
  20. Lelik322
    Lelik322 Новичок
    31 окт 2014
    13
    А4/B8 1.8Т 08г
    Спасибо огромное!
