Аккумулятор для А6С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SRGK60, 7 окт 2013.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.821
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Напряжение полностью заряженной одной банки в АКБ - 2,4 Вольта. Умножаем на 6 банок - получаем 14,4 Вольта. Вот и вся арифметика.
    Далее - автомобиле, к Вашему сведению, зарядка токовая. В первые секунды после запуска ток заряда достигает до 100 и выше Ампер - пока АКБ не вернет все, что отдала стартеру. Затем ток заряда падает и гена переходит в режим поддержания питания потребителей. Напряжение 14 В., о котором тут упоминалось, поддерживается геной именно для этого.
    Так что про матчасть - это не ко мне. :hi:
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Тогда обьясни умный человек как на грузовиках емкость 380 а\ч а гена около 100 как они ездят с таким дохлым зарядом , причем зимой еще и фен маслает и потребителей до хрена.
  3. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Можно в зиму приподнять напряжение, выдаваемое геной. На падение напряжения диода, к примеру. Как раз для компенсации потреблятелей (обогревы всякие, фары - бо темнеет быстро).
    Ну и настоящую подзарядку не отменял никто...если есть где. Зимой плохо то, что аккум не сразу начинает заряжаться - холодный патамушта, видел таксера, у него подогреватель подпопный вокруг аккума был обернут, не знаю польза есть на самом деле или самовнушение
  4. DanteDiAngelo
    DanteDiAngelo Участник форума
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    Все-все, убедили, был не прав.
  5. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    В обсчем взял Варту SD 74 A/h,сразу поставил на зарядку зарядным,позже буду инсталлировать
  6. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    #26 SRGK60, 19 окт 2013
    вот как получилось батарея 74 намного меньше высотой чем 62,даже мудрить пришлось,но зато как же она крутит,магнитола при запуске перестала вырубуться:)
  7. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    A6/C4 2.5 AAT АКПП, А6/С6Q 2.7 TDI BPP
    Магнитола вырубается, но крутит да :)
  8. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.038
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Стоит такой , ставил в 2008г. Проблем нет, небыло и не предвидится))))
  9. Романо
    Романо Новичок
    14 мар 2009
    53
    Калининградская обл.
    А6 С5 1,8 Т 99г.
    Да про какие грузовики речь,вы о чем!!!!?У них автономки стоят!!!Вообще не в ту степь залезли и вольтажи у них другие и токи, и потребители!
