A4 B8 Акб закипел как утюг
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maksim., 25 июл 2016.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    С замкнутой банкой!? :shock:
  2. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Блин. Да что мешает стартеру крутить от 5 банок?
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Просадка пяти банок.
  4. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    888
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    понятное дело не на повседневе, но некоторое время да, если аккум до этого был живой и проблем с проводкой нет то вполне возможно
  5. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Почему просадка шести банок не мешает крутить, а просадка пяти мешает??
  6. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.423
    GWM Бачок 300
    Потому, что без одной банки, на оставшихся пяти напряжение снижается до критически низкого значения при работе стартера. Минус одна банка, это -2,0..2,4В
  7. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    А что такое критически низкое напряжение у ДПТ?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Никто не учитывает то, что это на дроволётах 80-90-х стартер работал от ключа и крутил до "последнего" вольта, а сейчас, при просадке на 2 вольта напряжения в бортовой сети при запуске, блок управления двигателем просто не будет удерживать управление реле стартера. Услышим только характерные щелчки.
    Пять банок дохлого акб это 10 вольт, просадка минимум 2 вольта, при 8 вольтах эбу мотора не будет удерживать управление реле.
  9. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    8 да если, но изначально говорили про 10...при 10 будет, живой мотор не надо крутить по 2 секунды что бы завести, у меня к примеру пол секунды это потолок, ну просела бы напруга на пол секунды с 10 до 8.5 вольт, и сразу бы гена поднял до 14 вольт, и все счастливы... другой вопрос что долго бы это не продлилось, банки бы постоянно кипели
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    :cool:
