Ай ниид хелп! Это щётки?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Maneki Neko, 10 янв 2005.
  1. Vadik
    Vadik Участник форума
    4 ноя 2004
    166
    Ауди 200/44 2,2-МС 88г. турбо квадро
    А как понять, накрылся гена или нет?
    Если цепь щеток генератора прервана сигнальная лампа на приборке не горит. Проверка довольно проста. нужно снять защитный кожух генератора, далее открутить гайку на 8 отсоединить провод идущий к щеткам. Если при его замыкании на корпус сигнальная лампа загорается. то это однозначно износ щеток. Удачи.
  2. igork
    igork Guest
    Был намедни такой случай.... Ехал-ехал себе на работу, потом машинка моя задергалась и встала. Свет, зажигание работает... Ключ на старт и все тухнет. Первое мое предположение, что нет контакта на клемме аккума, снял-почистил, поставил, завелась как ни в чем не бывало, поехал. Метров 500 и то же самое., опять клемма, опять завелась и поехала. Но через следующие 500 мой способ уже не действовал. Обсмотрел, разобрал все контакты и на аккуме, и на стартере, и на генераторе. Все четко, чисто и ничего не помогает. При этом свет еще работал.
    Дальше трос, аварийка, пока тянули - все погасло. Притащил на работу и оставил до поры-до времени. Через некоторое проверил тестером ток утечки, все вроде в норме. Прикурил и оставил работать, чтобы акк подзарядился. Подумал, наверно была сырая погода и т.д. Через 1,5 часа машина заглохла, я опять прикурил, она поработала всего минуту.... Дай-ка посмотрю щетки.... Одна щетка работала кончиком все последнее время, видимо перестала уже. Купил-поставил, все ок.
    При всем при этом лампочка не загоралась, поэтому и стал лазить по проводам прежде всего. Так что скорее всего щетки. На работающем двигателе и включенном дальнем свете и печке на клеммах аккума нужно посмотреть напряжение, должно быть 13, почти 14 вольт. Если нет, точно щетки.
    Можно еще проверить и ток утечки с аккума. Нужно к нему последовательно подключить амперметр и при ВЫКЛюченном зажигании посмотреть ток. Он должен быть совсем малым, за счет магнитолы, часов и т.д.
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Соня, у меня в бардачке валяется регулятор с еще нормальными щетками. Подъезжай (я работаю около Речного вокзала), я тебе его отдам. И переставлю. Думаю, в щетках дело.
  4. Maneki Neko
    Maneki Neko Завсегдатай
    11 фев 2004
    862
    ЗеленоеШкодо
    Спасибо!!!:)
