Ответ: АИ-92 в 20-ти клапанник? немцы не дураки, когда в мотор типа моего разрешено лить 92 бензин, зато в 10-ки почему то положен 95
Ответ: АИ-92 в 20-ти клапанник? "ты степени сжатия сравни вопросы отпадут сами собой ..." 21103 - 9,5 - АИ-95 Ауди А4-АДР -10,3- АИ-92
Ответ: АИ-92 в 20-ти клапанник? Смотри: http://chasti.ru/tech/index.php?btn=tech&avto_id=3&t=&id=91#3 не более 10,3 - в БАРАХ 7,5... - это у АУДИ у ВАЗа - диапозон 10,8/9,5... все верно...
Ответ: АИ-92 в 20-ти клапанник? я привел данные из каталогов, в которых единица измерения одна и таже.
Ответ: АИ-92 в 20-ти клапанник? степень сжатия у АДР - 10,3 максимум (она-же штатная), минимальная компрессия 7,5 бара в цилиндре у ВАЗ - 21103 степень сжатия от 9,9 до 10,8, минимальная компрессия 8,5 бара в цилиндре... Из-за плохой технологичности в производстве ГБЦ и для достижения ОТСУТСТВИЯ ДЕТОНАЦИИ - конструкторы ВАЗа рекомендуют к применению 95 бензин. А теперь самое интересное для применения в ДВС АДР указан ИХ 92 бензус (даже не 92 а 91) и если сравнить ИХ 92 и НАШ 95 - то получится что наш 95 ХУЖЕ и более детонационный чем их 92.... И последнее - немцы пишут НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО, а использовать НЕ НИЖЕ... Ведь ни одному немецкому инженеру в голову не прийдет, что 92 (наш) может быть лучше 95 (нашего) и ХУЖЕ их 80-го
Ответ: АИ-92 в 20-ти клапанник? Юра глянь, что ты думаешь по этой моей темке "Сделать кнопку отключения ABS! "
Ответ: АИ-92 в 20-ти клапанник? Добавлю... http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0899/28-32.htm вот сравнение автомобилей, и эти "клоуны" указывают степень сжатия 10,5!!! "... ну так получилось..." ДВС так собрали... А реально, совершенно спокойно ДВС ВАЗ 21103 делается со степенью сжатия 10,9 - 11,2 (это если ГБЦ выровнять и блок отшлифовать) и тогда необходимо применять ТОЛЬКО 98 (или газ), но и моща у движка возростет...
Ответ: АИ-92 в 20-ти клапанник? Тля, насоветовали.... Седня на ВР не было 95, только алтимейт, залил 92 ради эксперимента. Ну и куйли??? Аппарат тянет плохо, при трогании детонация. Ацтой...
