AFB не работает на холостых
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем skel, 25 апр 2017.
  1. skel
    skel Участник форума
    22 окт 2008
    113
    Allroad '04, BAU
    приветствую!
    такая трабла, после замены ГРМ, не заводится двигатель, даже не схватывает.
    заводится на эфире, потом работает на солярке, но только на повышенных оборотах, от тыщщи.
    на момент заводки ошибок нет, потом появляется по неправильному углу впрыска.
    когда работает на повышенных дымит светло-сизым дымом.
    как обычно - первый дизель, прошу совета у знающих людей
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.670
  3. skel
    22 окт 2008
    113
    Allroad '04, BAU
    всё что написано, обычно относится к тому, что машина "не едет", "не развивает" и т.п., а тут же она тупо не заводится....
    опять же, сколько читал, если всё стоит по фиксаторам, то машина должна заводится, а после прогрева, тогда уже угол регулировать.....
    эээххх.... :(
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.670
    даже по фиксаторам не каждому дано правильно всё выставить.
    а кто-то и без фиксаторов меняет.
    разницу понимаешь?
    если ты ничего кроме ремня не менял, то и проверяй метки, регулируй угол.
  5. skel
    22 окт 2008
    113
    Allroad '04, BAU
    метки перепроверял несколько раз, всё сходится....
    у меня тут такой вопрос возник, а не мог я "не ту вмт" выставить, насколько я понимаю в вмт два раза бывает, может я с фазой налажал, такое вообще возможно на этих двигателях?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.670
    попробуй поставь раньше
    как такое возможно?
    ты крутил коленвал или распредвалы делали оборот?
  7. skel
    22 окт 2008
    113
    Allroad '04, BAU
    вроде всё по инструкции делал
    увидел "ОТ" в горловине, коленвал застопорил, потом начал разбирать, когда снял ремень - понял что забыл застопорить распредвалы, исправил это дело и потом уже разбирал и собирал дальше
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.670
    вывод какой?
    может быть сбит только угол.
    сдвинь шестерню ремня по часовой стрелке относительно шестерни распредвала.
  9. skel
    22 окт 2008
    113
    Allroad '04, BAU
    если честно, по миллиметру сдвигал уже в обе стороны от "нулевой" отметки....
    мож руки не из того места, а может знаний по этому двигателю маловато, уже скоро руки будут опускаться... :(
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.670
    если выскочила ошибка, то там не миллиметр, там может быть и зуб.
    сдвинь вправо до упора и сравни.
    дело не сложное.
    если двигать некуда, то на зуб перекинь ремень.
    чудес не бывает, если ничего больше не трогал и все правильно установил.
    после установки коленвал проворачивал на 2 оборота?
    всё по меткам встало?
  11. skel
    22 окт 2008
    113
    Allroad '04, BAU
    проворачивал и больше, сначала потихоньку - руками, потом уже стартером, проверял метки - всё фиксаторы как домой становятся...
    если других вариантов нет, буду крутить зажигание...
    вправо, по часовой? т.е. раньше?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.670
    Да. В рано.
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    по выхлопу можно сказать что поздний впрыск
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну вот может же помочь, когда хочет! Даже без процедур. :hi:
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.670
    Ты ждал этого, ты ждал.
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Эффект лечения налицо! ;)
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) не хочешь проверять фиксаторы, измеряй компрессию.
    2) что показывает в 4-ой группе на заведенном движке ?
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да там настолько позднее, что ниже 1000 не держит. Двинуть надо в раннее смелее, может и на 5 мм. по шкиву.
  19. skel
    22 окт 2008
    113
    Allroad '04, BAU
    UTUG,
    1. фиксаторы все проверял, написано об этом. компрессию пока померить нечем.
    2. постараюсь сегодня дойти до машины - сделаю скрины
    сегодня вроде без снега - буду двигать в раннее
    эфир для старта не употреблять? :) сама ведь должна хотя бы схватывать?
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо сделать пораньше
