A6 C6 Адаптивные фары AFS - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 6 окт 2008.
  1. Канибал
    Канибал Участник форума
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    Сегодня загорелась неисправность адаптивного света фар. Фары теперь не поварачиваются при повороте руля а стоят колом.При этом регулировка наклона фар работает.Что это за чертвщина?Откуда копать?Где стоит блок управленя?Может это быть из за поломки одной из фар?Помогите советом если кто сталкивался,!!!:[:]||||||
  2. slava102
    slava102 Живу я здесь
    24 ноя 2006
    2.378
    BRP XP, OUT 800.
    Ответ: Адаптивный свет А6 С6
    ваг ком все тебе скажет...
    они помоему на месте не поварачиваются, а только в движение:nod:
  3. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    На месте они не поворачиваются совершенно верно, я пробывал в движении стоят мёртво!Про ваг ком понятно, но для начало хотелось бы понять где стоит блок, и как вообще работает система, может просто где контакт пропал"""
  4. slava102
    24 ноя 2006
    2.378
    BRP XP, OUT 800.
    какой смысл гадать, если диагностика укажет направление ошибки? а там уже будет видно где копать.
    Ты фару вынимал сам?
  5. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    звони, приезжай посмотрим ошибки
  6. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    Куда подъезжать то? И сколько будет стоить?
  7. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    да нисколько :)
    на сокол
    и я не пью :laugh:
    контакты в личке мои
    1 человеку нравится это.
  8. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    Но всё же подскажите где стоит блок отвечающий за адаптивный свет?:[:]||||||
  9. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    Сегодня с утра завёл машину, ошибка по адаптивному свету пропала, фары сразу забегали, но буквально вечером опять проявилась, таое ощущение что просто где то пропадает контакт.Друзья подскажите где стоит блок отвечающий за адаптивный свет где проводка где разъёмы.Попробую пошевелить прочистить протрести!вдруг дело тупо в плохом кантакте!!!!!!\
    Помогите!
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Считай ошибки с блока фар мил человек :umnik: Инфы очень много по адаптивному свету -всю ее тебе не вывалишь ,надо конкретно знать что там у тебя гонит.
  11. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    золотые слова :)
    в начале этой темы это обсудили уже :nod:
  12. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    таже фигня, на сервисе приговорили фару:(
  13. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Повезло, а могли бы и всю машину, че там разбираться!? :unhappy:
  14. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    На днях ошибка пропала, фары поворачивались, потом снова встали. Ошибка 010 - Open or Short to Plus, думаю проблема с контактом, как вариант окисление.
  15. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    :[:]||||||Вот и я об этом !! У меня то же то работают то встанут! Я просто уверен что это контакт! Господа дайте схему!! Что где находится какой блок отвечает за адаптивный свет и где какие разъёмы!!! Я сам всё починю!!:[:]||||||
  16. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.958
    кусемь
    в ногах пассажира за бардачком, чини:)
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #17 melkon, 13 ноя 2008
  18. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
  19. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    На сервисе сделали диагностику. Неисправность двигателя адаптивного света правой фары.Этот двигатель крепится внутри фары на каркасе самой поворотной конструкции добраться до болтов и открутить его для замены не представляется возможным. Похоже сам внутренний механизм собирается внутри до того как фара склейвается имеется ввиду само стекло к корпусу фары. Так вот вопрос если кто сталкивался и разбирал фару.Можно ли извлечь этот моторчик отвечающий за поворот линзы и установить туда новый или можно только заменить фару на новую. Что меня удивило что моторчик каректора фар снимается с лёгкостью а до моторчика который отвечает за поворотный механизм не добраться.Как его извлечь помогите!!!!
  20. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Страхуешь машину и ночью коварные хулюганы колют тебе стекло на фаре. Меняешь и все :nod:
