Адаптация ТНВД
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 202, 29 ноя 2008.
  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: Адаптация ТНВД
    Через VCDS не получится?
  2. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    нужно с этим разобратся потом про 1,8 думать :shock:
  3. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Для ознакомления ошибки блока управления ТНВД (не двигателя).
  4. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    По кодировке.
    • 22.zip
      37,7 КБ
  5. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    А что это?
  6. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Это всё понятно , ошибка на нём 01318-неисправен , когда включаем зажигание идёт какоето клацание в тнвд , с машины которой взял тнвд ездила прекрстно , тоисть гимора небыло . И вот штука какая у меня двигло AFB после того как поставил ТНВД с другого движка по вагу показывает аке движка
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Система то развоздушена ?
    Это ВАГком 805 -новое название (маркетинг)
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    А почему там только одна страница?
    Это типа след версия ваг-кома.
    А какой номер блока у этого ТНВД?
  9. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Одна страница из ESITronic,я же не могу всю ЭСИ распечатать.Вот кодирование ВАГ-КОМом,любым.
    • ELSA Print.zip
      24,7 КБ
  10. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
  11. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Сейчас эльзы нет под рукой чтобы уточнить по схемам,
    но во-первых на память приходит что есть разница в насосах разных годов по наличию или отсутствию СAN,
    во-вторых насос адаптируется к блоку управления двигом так же как например приборка - через логин и 50-й канал. Самому тнвд делать не приходилось, но по логике получается что необходимо вытянуть логин из моторного, из eepromа в насосе, и далее через штатную процедуру.
  12. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Сначала возьмите схемы из эльзы сравните, на предмет соответствия проводки!
  13. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    в 50-й канл нет доступа , ребята смотрели нет там нехрена
  14. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    А пока логином не откроешь доступа и не будет.
  15. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    ВСе эти насосы с КАН.На разъеме насоса две линии КАН,+,-,К-линия и управление клапаном.Как кодируется,как и вся диагностика,есть в Эльзе 2.5,возможно,в 3.0.В эльзах новее уже этого нет.В 2.5 все описано по пунктам,не надо ломать голову.Кодирование в моем файле как раз из 2.5.
  16. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    если смотреть на проводку с прежней машиной одинаковая , покрайне мере что подходит к тнвд
  17. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Оба, интересно, но ведь это кодирование ECU, если не ошибаюсь.. А тнвд?
  18. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Глупый вопрос, как логин вытащить????
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    А у тебя в подсказках может есть такое
  20. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Вряд ли :) Одна проблема влечет за собой другие... Сейчас в сети поищем..
