Адаптация коробки (пробег 45.000)
Тема в разделе "4L", создана пользователем Skotch, 21 мар 2016.
  1. Skotch
    Skotch Участник форума
    6 май 2012
    268
    Q7 3.0 TDI
    Ребят привет!
    Машина у меня относительно свежая, но гарантия недавно кончилась.
    Коробка Asin 8ступка 2014 модельный год.
    Иногда при переходе с третей на вторую бывает изредка толчек совсем легкий, заметил это всего несколько раз, чипанул недавно машину и толчек из еле заметного стал уже ощущаться.
    Я возможно перестраховываюсь, бывает это очень редко раз в несколько дней. И то когда я перестраиваюсь с активного валилова на пробку, или наоборот.
    Думаю сбросить адаптацию коробки?
    Может это повлиять? или может поездить 3 дня в одном темпе, и без резкого смена стиля движения?
    Если делать адаптацию то как? можно ли самому? или нужно ехать в сервис? какого уровня, только официалы смогут?
    Заодно.
    Масло мне один человек порекомендовал менять на 70к, другой сказал что масло на весь срок эксплуатации, и типа коробки которые не трогали могут спокойно отходить 300к+ пробега.
    Кто что думает по этим вопросам?
  2. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Нужна ли замена масла - это вечный вопрос. По этому вопросу соглашусь с igor33, что если посчитать затраты по замене масла, да не один раз, то хватит денег на не хилый ремонт. Если лить оригинал, а не лить заменители без гарантии, что не подделка как-то не вижу смысла. У меня 170т.р. пробег масло не менял.
  3. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    а я видел что там сливается ... я бы менял, тем более с айзином есть не заменители,
    а вполне годное toyota ws.
  4. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Можно самому-есть тема Игоря33-и думаю это делать нужно регулярно ( из затрат только собственное время).
    Менять/не менять выбирать Вам-по рекомендациям ОД, масло АКПП на весь срок службы (посчитайте примерный срок службы, разделите на количество замен +цена масла+работа и примите взвешенное решение)
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А на каком пробеге видели что масло в хлам?Я на 170 тыров видел масло что слили,сам конечно в этой масле я нечего не понял,видел что не черное,но в общем спецы сказали что масло в идеальном состоянии,можно было не менять,тут не понятно многое,некоторые меняют на 100-120 тыров и прям говорят что капец,хорошо что поменял,масло было не какое,вообще как вода или черное и т.п,это они себя успокаивают или реально может такое быть? У меня пробег 125 тыров и тоже не менял...
  6. Roxio
    Roxio Новичок
    7 окт 2013
    31
    Волгоградская обл.
    Q7 3.0TDi CRC
    Возможно у Вас проблема с контактом внутри коробки (уже неоднократно обсуждали разгерметизацию порта под крышкой акп и связанные с этим глюки)
  7. Joni-skater
    Joni-skater Участник форума
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    даже в сервисах , сказали что лучше не лесть , такой же пробег! мне Петр механик вчера сказал к 200ста форсунки нужно менять и цепь!
  8. Joni-skater
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    знакомый на 100 тыс на фольсвагене джета с такой же 6 ти ступкой поменял масло , начались проблемы коробка часто уходит в аварийный режим и не может разобратся, хотя сам механик из юнита!
  9. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.950
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Можно поподробнее, как лечилось это все?
  10. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
  11. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    100ккм.
    С чего инфа что в этой коробке не надо менять масло ? Инфа от вага ? так это не его коробка.
    Её делал айзин, в японии она ставилась на кучу машин, с рекомендациями 60/120ккм замена масла акпп.
    От вага у нас ручки дверей, которые через 2-3 года не работают )
  12. Maxus2001
    13 май 2010
    2.950
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Ок, понятно, но все-таки делается адаптация 8-ми ступки? Если да, то как?
  13. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    айзин ? тогда 0С8
    sp466 по ней есть, про адаптацию тишина.
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #14 Амико, 23 мар 2016
    Вот это ишите что ли?Ниже токументес... Тут вроде VAS-PC или ОДИС нужен... Vas5054A....Блин не знаю конечно,но у кого были проблемы с акпп и пробовал адаптацию по совету,еще не кому не помогло,у нас вроде акпп адаптивная,сама адаптируется! Это смысл как с развалом,тоже в ELSA и ОД там рекомендуют адаптацию пневми на полном баке и многое другое,только вот все это потом оказывается фигня,то-есть не совсем фигня и если есть возможность,то лучше сделать,но уводу руля на право это все не помогает если самому там не колхозить...Конечно сравнение не в какую,но смысл понятень я думаю!У меня есть vas-pc и ОДИС,можешь попробовать если хочешь,но делу это не поможет...
  15. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Амико
    09d - 6ти ступка.
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Да там смысл одинаковый наверное,что на 6-ти,что на 8 ступке нужно обнулять и делать адаптационную поездку,как не спец,могу конечно ошибаться...Если найду выложу на 8 ступка,были адаптации на все коробасы,не могу найти куда сунул...
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #17 Амико, 23 мар 2016
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    да, доков нету, а адаптация похоже что есть.
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Если правильно делать то подключать VAS
    Изучай :
  20. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    что в этйо пдф то интересного в ней чёрный по белому написано что 09D - 6ти ступка.
