Адаптация климата
Тема в разделе "4L", создана пользователем Asket, 27 июл 2014.
  1. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    Заметил что пассажирская сторона дует чуть теплее чем водительская.
    Может моторчик а может адаптацию сделать. Подскажите сам ни разу не лазил в этой области.
  2. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    У меня так же!
  3. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    У меня водительская сторона дула теплее пассажирской. Слетели тяги с моторчиков, и один пришлось разобрать и подогнать контактную площадку резистора.
    Если есть хоть одна ошибка по сервоприводам, адаптацию не стоит запускать, т.к. она не сможет завершится с положительным результатом и потом не будет работать компрессор кондея.
  4. Serg1970
    Serg1970 Новичок
    9 апр 2013
    63
    Q7 3.0TDI
    Было тоже самое. Итог - утечка охладителя, замены трубки охладителя под подкрылком водительского колеса.
  5. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    Лучше не адаптировать как понял, а поводки зрительно посмотреть подскажите как подлезть
  6. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Тоже интересует.
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    Вообще перестало холодить, компрессор крутится. То есть шкив не оборван, компр. не заклиненный. Что смотреть :rollingeyes:
    P.S. Да, давление есть, заехал первую попавшуюся контору, и даже чуть сбросили и потом подкачали, аккум сбрасывал (на всякий)
  8. inter40
    inter40 Bad e-mail
    9 окт 2008
    318
    Челябинская обл.
    Кузька дизельный
    #8 inter40, 28 июл 2014
    у меня было так же,заменил привод температуры пассажира,стало лучше,но все равно теплее чем слева.А вот информации по адаптации именно заслонок не нашел.
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    у меня перестал вообще холодить, грешу на компрессор
  10. inter40
    inter40 Bad e-mail
    9 окт 2008
    318
    Челябинская обл.
    Кузька дизельный
    ну,что,починил компрессор?а то у вас в Москве жара.
