Адаптация блока MMI
Тема в разделе "4L", создана пользователем smailq7, 26 окт 2013.
  1. smailq7
    smailq7 Bad e-mail
    19 май 2013
    17
    Q7 3.0TDI 07
    Добрый день, уважаемые!
    После полной разрядки аккумулятора, vag.com-ом нашлась не удаляемая ошибка:
    005 отсутствует базовая установка/адаптация блока MMI.
    При этом не работающих функций пока незаметил:shock:
    Возможно ли его адаптировать?
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Возможно конечно. Но можно и забить.
  3. smailq7
    smailq7 Bad e-mail
    19 май 2013
    17
    Q7 3.0TDI 07
    Т.е. нигативных последствий не должно быть? А я тут начал изучать тему, но очень многое пока не понятно :rollingeyes:
    Адаптация блока управления панели управления, индикации и выдачи информации спереди (блока MMI) -J523
    Россия
    YZ Указание:
    В зависимости от номера запчасти программного обеспечения обеспечивается поддержка различных видов адаптаций.
    1. Адаптации без пометок поддерживаются всеми номерами программного обеспечения по каталогу запчастей.
    2. Адаптации с пометками (*x) поддерживаются по следующей схеме:
    *********************************** *(*1)
    *********** 4L0910732H***** ** х******
    *********** 4L0910732J****** ** х******
    Канал адаптации 01:
    Назначение: Ввод комплектовочного списка для работы в MMI меню CAR .
    * X X X X X X X X X X X X X X X 1*** : адаптивный круиз-контроль наличествует
    * X X X X X X X X X X X X X X X 0*** : адаптивный круиз-контроль отсутствует
    * X X X X X X X X X X X X X X 1 X*** : Подсветка внутреннего пространства наличествует
    * X X X X X X X X X X X X X X 0 X*** : Подсветка внутреннего пространства* отсутствует
    * ** X X X X X X X X X X X X X 1 X X* : Парковочный ассистент (акустический - acoustic parking system), спереди, наличествует
    * X X X X X X X X X X X X X 0 X X*** : Парковочный ассистент (акустический - acoustic parking system), спереди,* отсутствует
    * ** X X X X X X X X X X X X 1 X X X* : Парковочный ассистент (акустический - acoustic parking system), сзади, наличествует
    * X X X X X X X X X X X X 0 X X X*** : Парковочный ассистент (акустический - acoustic parking system), сзади,* отсутствует
    * ** X X X X X X X X X X X 1 X X X X* : Система контроля за давлением в шинах, наличествует
    * X X X X X X X X X X X 0 X X X X*** : Система контроля за давлением в шинах* отсутствует*
    * ** X X X X X X X X X X 1 X X X X X* : Сдвижной люк* наличествует
    * X X X X X X X X X X 0 X X X X X*** : Сдвижной люк* отсутствует
    * ** X X X X X X X X X 1 X X X X X X* : Адаптивная пневматическая подвеска, наличествует
    * X X X X X X X X X 0 X X X X X X*** : Адаптивная пневматическая подвеска* отсутствует
    * X X X X X X X X 0 X X X X X X X*** : зарезервировано
    * X X X X X X X 1 X X X X X X X X*** : Датчик дождя, наличествует
    * X X X X X X X 0 X X X X X X X X*** : Датчик дождя, отсутствует
    * X X X X X X 0 X X X X X X X X X*** : зарезервировано
    * X X X X X 1 X X X X X X X X X X*** : Регулировка передних сидений, наличествует
    * X X X X X 0 X X X X X X X X X X*** : Регулировка передних сидений* отсутствует
    * X X X X 0 X X X X X X X X X X X*** : зарезервировано
    * X X X 1 X X X X X X X X X X X X*** : Многофункциональное рулевое колесо, наличествует
    * X X X 0 X X X X X X X X X X X X*** : Многофункциональное рулевое колесо, отсутствует
    * X X 1 X X X X X X X X X X X X X*** : Ассистент изменения рядности* наличествует
    * X X 0 X X X X X X X X X X X X X*** : Ассистент изменения рядности* отсутствует
    * X 1 X X X X X X X X X X X X X X*** : Ассистент соблюдения ряда* наличествует
    * X 0 X X X X X X X X X X X X X X*** : Ассистент соблюдения ряда отсутствует
    * 1 X X X X X X X X X X X X X X X* : Камера слежения заднего хода* наличествует *
    * 0 X X X X X X X X X X X X X X X* : Камера слежения заднего хода* отсутствует*
    Канал адаптации 02:
    Назначение: Ввод опций индикации для работы в MMI меню CAR .
    * X X X X X X X X X X X X X X X 1*** : Автомобиль с левым рулем (стандартно)
    * X X X X X X X X X X X X X X X 0*** : Автомобиль с правым рулём
    * X X X X X X X X X X X X X X 1 X*** : отображать идентификационный номер автомобиля (VIN) (стандартно)
    * X X X X X X X X X X X X X X 0 X*** : Отсутствие отображения идентификационного номера автомобиля (VIN)
    * X X X X X X X X X X X X X 0 X X*** : зарезервировано
    * X X X X X X X X X X X X 1 X X X*** : Индикация уровня масла* отображается
    * X X X X X X X X X X X X 0 X X X*** : Индикация уровня масла* не отображается (стандартно)*
    * X X X X X X X X X X X 1 X X X X*** : Цифровое беспроводное радиовещание (DAB) передача изображения* отображается (стандартно)
    * X X X X X X X X X X X 0 X X X X*** : Цифровое беспроводное радиовещание (DAB) передача изображения* не отображается
    * X X X X X X X X X X 1 X X X X X*** : Данные о состоянии аккумуляторной батареи* отображаются *
    * X X X X X X X X X X 0 X X X X X*** : Данные о состоянии аккумуляторной батареи* не отображаются (стандартно)
    * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X X* : зарезервировано
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Поэтому и написал, что можно забить. Если ничего не беспакоит не стоит лезть. Особенно когда не знаешь.
