A6 C5 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 30 сен 2011.
  1. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Доброго всем. Друзья, кто сталкивался, подскажите. Отдавал автомобиль на замену передней подвески. После замены и возврата мне оного происходит следующее. Как только тронусь с места загорится и тут-же погаснет желтая лампочка ABS, после этого три раза пропищит и проморгает жуткий восклицательный знак красного цвета в круге. Аж мурашки по коже!!! Может мне какой проводок или датчик задели??? (хотелось бы верить) Или умирает чаво??? Просветите. Диагностики не избежать...........................................:shock::shock::shock:
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Re: Загорается лампочка ABS и восклицательный знак!!!
    как к стоматологу на прием... :D
    датчик абс скорее всего криво поставили или в разъемах накосячили
  3. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Вот черти криворукие!!! :hot::hot::hot:
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сервисмены они такие :D
  5. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Я вот не понимаю, почему каждый, кто хоть раз держал в руках гаечный ключ и знает в какую сторону откручивать, считает себя божественным механиком?!?!? Поеду, люлей выпишу, по первое число!!! :hot::hot::hot:
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    разберись сперва в причине :D - а то отсыпешь не тем кому следует
  7. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Да ладно, для профилактики пойдёт!!! :hi::hi::hi:
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    можно - а потом шнурок подключи - глянь че она орет - может тормозухи убыло просто :) или с ручника сняться забываешь
  9. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Усёк, подключусь!!! :thumbup::thumbup::thumbup:
  10. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    233
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    У меня аналогичная проблема, как разберешься, напиши в чем дело.
  11. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.186
    A6С5/2.4Q продал
    возможно слетела адаптация датчиков абс или как то так. попробуй 8ку на маленькой скорости покрутить влево вправо. заезжаешь на площадку, гушишь, заводишься и медленно ездишь по 8ке.
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    и так 21 раз :D
    Edik111 нравится это.
  13. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    В каких случаях дадаптацию датчиков надо делать? Если блок управления ABS снимал - надо адаптировать?
  14. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Не верю я в танцы с бубном, завтра на диагностику поеду!!! Сам то пробовал арабские цифры выписывать??? Помогало???
  15. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.186
    A6С5/2.4Q продал
    у меня немного иначе было, полез вагом по блоку абс, не помню где именно толи тест исполнителей запустил толи еще что-то, но симптомы стали один в один как ТС описывает. полазил по нашему форуму и оказалось что я не одинок и исправляется это все именно так как я написал. предположил что автору эти танцы с бубном тоже могут помочь)
  16. sashok-28
    sashok-28 Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.053
    опять чёрный
    А горит только ABS или ESP тоже?
    1 человеку нравится это.
  17. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Если я не ошибаюсь, ESP у меня отсутствует.:cry:
  18. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Кажись нашел причину. Покупал б/у комплект резины, одну шину впарили другую! Все 235/40R18, а задняя правая 245/45R18. Насколько я понимаю, датчики по разному считывают информацию, вот и ругается компутер!!!:hot:
  19. Артемка22
    Артемка22 Новичок
    4 окт 2011
    3
    Ауди а6 авант 1999
    Здравствуйте.у меня следующая проблема по блоку абс-ауди а6 1,8т здох блок хочу поставить от WV B5 1,6 он немного другой,но все штекера подходят.будет ли он у меня работать.зарание спасибо
  20. ivanka
    31 май 2011
    233
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Если не из-за колес, то попробуй датчик вращения колеса вынуть, протрать от метал. стружки и обратно сунуть, после этого прокатись, во время движения должны погаснуть ошибки. Звучит мало вероятно, но у меня именно так и получилось.
