"ABS"Начинаю ехать и загорается лампочка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Stig, 25 сен 2005.
  1. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    Ответ: "ABS"Начинаю ехать и загорается лампочка
    Схема контактов нарисована для электронного блока ABS с 80b4.
    У А6 наверное совсем другой блок и вероятно другое подключение контактов в разъеме.
    Но я думаю и здесь выход есть, как правило цвет проводов от датчиков монохромный (т.е. одного цвета). Ищи по два провода одного цвета, например, два желтых, два синих и т.п. Кроме коричневого и красного - они как правило обозначают землю и 12В.
    Кроме того, провода с датчиков в разъеме находяться рядом.
  2. sash12000
    sash12000 Новичок
    14 сен 2006
    58
    А4/B6 1.8T 03г
    может быть засорилась ступица, там куда втыкается датчик есть специальная насечка, вот там может и засорилось, у меня такая фигня была после замены подшипника ступицы....
