подскажите кто сталкивался. вылазит ошибка 00285-датчик частоты перед прав колеса G45.неисправность эл.цепи. первый день тупила акпп(там вылезла 01680) на второй поменял прав передний с прав задним,ошибка таже(не стирается), в итоге начал моргать абс значек на приборке(первый день горела)и авто еле еле едит. заранее благодарю/авто Q7 4.2
Бывает при люфте ступичного подшипника(нет люфта?) трется и выходит из строя датчик. Если мех. повреждений нет-прозванивать проводку(меняется жгут к датчику)-не часто, но встречается такая проблема!
при замене местами заднего с передним,проверял на наличие люфта,вроде не обнаружил.... буду прозванивать проводку...боюсь как бы не эбу васей показывает скорость вращения всех четырех колес,(это после замены местами,переднего с задним) , что удивительно до замены одно колесо было по 00км\ч,но авто ездило.
Если не ошибаюсь, то замена возможна диагональная-т.есть передний правый с задним левым датчиком. По другому кажется форма(загиб датчика) мешает
посмотрев по каталогам(ну собрался уже покупать новый)увидел что два номера датчика и пишут правый зад\перед и левый зад\перед встал нормально одинаковы они
