A4 B6 АБС, ЕСП, !, BREAK
Тема в разделе "A4", создана пользователем Trovich2008, 22 окт 2013.
  1. Trovich2008
    Trovich2008 Новичок
    22 май 2013
    13
    А4/1.8Т 04г.
    Привет!
    что может быть такое: после замены каталика, я на след день отдал на перепрошивку мозгов (человек который делал, по многим отзывам толковый), до дома доехал все нормуль — динамичная стала, чек не горел, все хорошо. на след день проехавшись не много переодически выскакивал " ! знак" в треугольничке (типа абс значит) но пропал потом, после коротковременной остановки начал заводить — она заводится и обороты падали до 200 и заклыхала в итоге, и в тот момент когда обороты до 200 были — промаргивал значек аккумулятора, педаль газа не реагировала при нажатии, после нескольких таких попыток она завелась обороты в норме, НО загорелся: "!", ABS, ESP, слово BREAK, и стрелка спидометра не работала. Приехав домой заглушил, завел по новой и снова ничего не горит. В чем может проблема, перепрошивка не легла? в мозгах дело?
    В тот день ксенон в ближний свет установил, вдруг и это причина.
    А после сервиса еще пытался пепельницу достать без демонтажа магнитолы и климата, не получилось, может при попытке сломал за пепельницей что нить?
    Шнур подсоединяли по-моему показывало ошибку — Датчик угла поворота рулевого колеса и абс, диагност сказал надо разбираться но не сегодня)
    Вот перечислил все события перед такой хренью)
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    блоки наводку дают на блок ABS. замотай их в STP
  3. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    мля киньте ссылку про ананистов с колхозным ксеном и проблемами, его решения, либо блоки поменять
  4. Александр 88
    Александр 88 Участник форума
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
  5. Trovich2008
    Trovich2008 Новичок
    22 май 2013
    13
    А4/1.8Т 04г.
    блоки ксенона? stp-что это?
  6. Trovich2008
    Trovich2008 Новичок
    22 май 2013
    13
    А4/1.8Т 04г.
    кстати сегодня как то заметил что только вкл ксенон у меня сразу все ошибки выскочили. подумал что случайность, завтра зациклю на это внимание.
    Решить эту проблему можно я так понял : в фальгу заворачивать и блоки местами поменять?
  7. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    stp - шумка, можно и желательно в фольгу! зы: пищевая, не пойдёт)!
  8. Александр 88
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    Попробуй блоки засунуть в сами фары,там места хватает!
  9. Trovich2008
    Trovich2008 Новичок
    22 май 2013
    13
    А4/1.8Т 04г.
    ок, попробую.
  10. Trovich2008
    Trovich2008 Новичок
    22 май 2013
    13
    А4/1.8Т 04г.
    причину выяснил - ксенон (блоки розжига) фонят на мозги.
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    это и так было понятно:hi:
  12. Дмитрий.23
    Дмитрий.23 Новичок
    3 июл 2010
    71
    Audi DTM
    а как может штатный блок и фара (в целом) фонить??? Поменял блок розжига пару дней назад и вот сегодня загораются ошибки.
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    есть колхозно-кятайский, влияющий на абс ксянон... а есть все остальное..., влияющее! у вас... все остальное!
  14. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    ого,тоже самое было с АБС,тормозами и тд.
    тоже каитайский ксенон стоит.
    не думал что взаимосвязано это борохло всё
