ABK не горит желание заводится)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем HopeVRN, 23 фев 2023.
  1. HopeVRN
    HopeVRN Новичок
    20 мар 2022
    12
    AUDi 100 C4 ABK 115
    И так,всем доброй ночи,после замены вкладышей,шатунные и коренные,плюс ещё попутно пришлось менять прокладку под бошкой и 1 шатун(старый шатун после провернутого вкладыша оказался элипсом), вообще не хочет заводится.Опережая вопросы,компрессия 12 во всех горшках,давление в рампе есть,после переборки с ключа проворачивается, ГРМ по меткам (1 в ВМТ распред по метке) искра есть,по поводу зажигания нет разницы ставлю раннее или позднее просто крутит и чихает,но не схватывает даже.Как то так помогите пожалуйста разобраться с этой проблемкой
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.355
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Как насчёт порядка работы цилиндров?
    Соблюдено?
  3. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.397
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    по 10-20 кубиков со шприца в цилиндры бензина и теплые свечи если все правильно установлено. перед с боркой если вытягивались поршня цилиндр нужно вытерать смоченной бензином тряпкой тогда после любой переборки заводится с ключа. дедушка один научил. в свое время.
  4. HopeVRN
    HopeVRN Новичок
    20 мар 2022
    12
    AUDi 100 C4 ABK 115
    Вроде там тяжело ошибиться,1-3-4-2
  5. HopeVRN
    HopeVRN Новичок
    20 мар 2022
    12
    AUDi 100 C4 ABK 115
    Вот по поводу бензина в субботу попробую.
  6. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.445
    90 т5
    шаман был дедушка , не иначе .
    Woffka нравится это.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.355
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу, только многие их не оттуда считают. ))
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.355
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Лучше попробуй положение трамблёра проверить. ))
    Метки ГРМ - это ведь ещё не всё.
    Кстати, силовая масса с движка на кузов откручивалась при ремонте?
    Там, если будет хреновый контакт, на ЭБУ попасть запросто можно.
  9. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.445
    90 т5
    без массы стартер крутить не будет
  10. HopeVRN
    HopeVRN Новичок
    20 мар 2022
    12
    AUDi 100 C4 ABK 115
    С массой и плюсом проблем нет,кинуты на прямую от аккумулятора,+ на стартер, минус на голову
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.355
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Будет.
    Через ЭБУ. ))
  12. HopeVRN
    HopeVRN Новичок
    20 мар 2022
    12
    AUDi 100 C4 ABK 115
    У меня из проводки не подключены только 3 реле на вентилятор которые идут на сопротивление под фарой.вроде все ничего не упустил,охлаждайку не заливал,синий датчик рабочий,да и без него разницы нет
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.191
    ВАЗ 1111
    А на машине.!.?
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    0 надо ставить,
    Romik203 нравится это.
  15. HopeVRN
    HopeVRN Новичок
    20 мар 2022
    12
    AUDi 100 C4 ABK 115
    С машины не отключалось ничего только вентилятор
  16. HopeVRN
    HopeVRN Новичок
    20 мар 2022
    12
    AUDi 100 C4 ABK 115
    Это хорошо,но метки на маховике нету
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А как выставлял коленвал?
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.191
    ВАЗ 1111
    Самодельный что ли маховик?. За всю свою жизнь не встречал маховика без меток.
    Aleks 177 нравится это.
  19. HopeVRN
    HopeVRN Новичок
    20 мар 2022
    12
    AUDi 100 C4 ABK 115
    На маховике нету ничего,стёрто или ещё что хз,выставлял отвёртку впервые горшок)))
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.355
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну да. А массовые провода на ГБЦ?
    +/- километр, короче. :dead:
    Ищи метку. Она там есть.
