ABC Замена прокладок под головками блока
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем isergeev, 19 авг 2008.
  1. zico82
    zico82 Завсегдатай
    17 янв 2006
    933
    Audi A6 96г. 2,6 МКПП Avant
    #21 zico82, 28 авг 2008
    Ответ: ABC Замена прокладок под головками блока
    Покажи, пожалуйста, схему затяжки и моменты затяжки;-) Заодно может и схема затяжки клапанных крышек есть;-)
  2. dmitrost
    dmitrost Участник форума
    21 окт 2006
    258
    Audi 100/45 Avant
    Все биту ищешь? Ну-ну. Писал уже что выкручиваешь той которая побольше и как бы не лезет - аккуратно молотком забиваешь, а затягивать новые болты будешь той что поменьше - так ты болт в блоке не порвешь.Можно затягивать и той что побольше, но вытаскивать ее из вкрученного болта задолбаешься.
  3. isergeev
    isergeev Новичок
    24 фев 2008
    94
    Audi 100/45 2.6V(ABC) 93
    Нет господа!
    Для такого ответственного узла использовать "левый" ключ себе дороже.
    Уж лучше поставить старые болты, которые под Е14, но сделать затяжку как следует, чем тянуть и не дотянуть, а потом получить второй ремонт, уже не ввиде подтека масла, а ввиде антифриза в масле.
  4. isergeev
    isergeev Новичок
    24 фев 2008
    94
    Уже вечером, в одном "сервисе", показывали моему товарищу ключ для этого болта. Подходит отлично, с его слов. Название ему S2M10. Но дали только подержать в руках. Дать на пользование отказались, ни под каким предлогом, даже за деньги.
  5. isergeev
    isergeev Новичок
    24 фев 2008
    94
    Схема в книжке, вечером напишу. Затяжка болтов в два приема: первый - 60н/м, второй - доворот на 180гр.(или 2 по 90гр). По клапанной крышке не припомню я думаю подойдет и схема, что и для головок. Там сильно тянуть не нужно, прокладка там резиновая.
  6. dmitrost
    21 окт 2006
    258
    Audi 100/45 Avant
    Ну может и есть спецключ для этих болтов, но я делал теми что были в наборе ( арсенал 132) - и все нормально.Выкручивается, и затягивается.
  7. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    #27 mager, 29 авг 2008
    ну хозяин барин.:)
    я себе потом собираюсь взять и сделать.
    только перед тем как ставить болты посмотри не вытянуты они?
    пысы бита S2M10 я подозреваю что сточенная под 9 размер.
    мы в магазе меряли в своё время биту на 10 и на 8 ,одна не лезет,другая проворачиваеться:rofl:
    у кого есть ельза если не в лом посмотрите номер специнструмента;-)
  8. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #28 vred, 31 авг 2008
    Называется эта голова болта - Ribe-CV:thumbup:
    например у Kingtony:
    http://www.kompresor.ru/ru/251300/0/0/6503/index.htm
  9. isergeev
    isergeev Новичок
    24 фев 2008
    94
    Спасибо всем за внимание и советы.
    Закончил я работы по замене прокладок под головками. Все прошло без проблем, за исключением снятия левой головки. Ей жутко мешала трубка охлаждающей жидкости, которая присоединяется к головкам. Снять то я ее снял, а когда ставил пришлось откручивать трубку отбора СО.
    Еще вопрос в тему, не нужно ли будет подтянуть головы после некоторого пробега? Дело в том что проследнии 90гр. доворота получились не полностью, всего лишь 30-45гр. Кто знает? Нужно или нет? А вобще можно ли?
  10. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Вообще практика "доворота" после пробега из прошлого. В настоящее время прокладки делают из "безусадочного" материала, никаких подтяжек не требуется.
    На счет "последнего доворота на 30-45 гр." не понял. У меня все тянулось как положено. Что значит не получилось?
    Что касается снятия левой головы. Трубу ОЖ надо было открутить от самой головы (один болт М6). Добраться до него непросто, но можно. Сложней при сборке - лучше сразу наживить его, пока голова на место не встала.
  11. isergeev
    isergeev Новичок
    24 фев 2008
    94
    30-45 градусов - это понимать так, затягивал я до 60 н/м за затем доворот в два приема по 90 гр. Так вот последний получился градусов 30-45, (сил не хватило), да и страшно как то, машина аж поднимается. Я чего и спрашиваю - может тянуть еще? до 90
    А Вот труба ОЖ. Я ее не снимал а лишь открутил от головок и вынул третий конец из блока, где термостат (на резиновые кольца посажено), потом чуть ввех и все вышло. Там же, ведь, с другой стороны шланг еще на печку, было очень неудобно подлезть.
  12. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Тут вопрос к динамке. Надеюсь не щелчковый? Уверен в точности? Я когда доворачивал тоже согрелся, но не более того...Но доворачивал 2 по 90.
    Может тут уже "психологический фактор", но в конце второго доворота вроде как усилие заметно возрастает.
  13. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Чем плох щелчковый ключ?:confused:
  14. dmitrost
    21 окт 2006
    258
    Audi 100/45 Avant
    Понятно что не дотянул - побоялся, но подтягивать я бы не стал.
  15. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Слишком много косяков. Народа с ним попало уже предостаточно. Ни в одном серьезном сервисе такой не держат.
  16. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #36 vred, 3 сен 2008
    От производителя (Force, Kingtony, Proxxon, Kamasa, Hazet, Gedore, Stahlwille) не зависит?
    По поводу последних 4 очень сильно сомневаюсь.
    И каждые 5000 калибровка необходима.
  17. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    мы тянули простым воротком,психологически тяжко:uhoh::)
  18. isergeev
    isergeev Новичок
    24 фев 2008
    94
    Тянул я обычным воротком с удлиннителем ~1м. К тому моменту когда должен был закончится второй доворот усилие резко усиливалось, а на крайних болтах (5-8) начинался небольшой скрежет.
  19. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Ну вот, только что вернулся с гаража.
    Cтавил гбц.
    Классические 40 ,60 и один доворот на 90.
    Долго думал и курил. Страшно.
    Взял вороток подлиньше и начал доворачивать вторые 90.
    1,2 болт прошли спокойно, а вот третий...
    Кручу,тишина, потом как щёлкнет что-то, думал хана болту, ан нет.
    Вспомнил тестя, который говорил что бошку тянут маленькими рывками до щелчка, прав оказался. Докрутил остальные болты не спешно до положеных 90 гр., не нервничая, где щёлкало где нет.Вот и всё. Нервное занятие - когда делаешь первый раз.
    1.9 TDI 1Z болты не менял.
    Все удачи в ремонте!
  20. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Щелчки в конце затяжки не с потолка берутся - раньше сталкивался. Это за счет трения головка болта/шайба/голова. Дабы этого небыло, тщательно вычищаем резьбовые отверстия и смазываем моторным маслом головку болта и шайбу. Можно чуть смазать резьбу болта. После этого ни щелчков, ни рывков.
