За искрообразование отвечают импульсы с ДПК и датчика Холла.Холл стоит на левой голове сзади.При сдергивании шестерни распреда мог повредить его.Маленькая крыжечка на двух болтах м6.Проверь!
Ду ну, какие обиды Я вот только в тол не возьму, в чем я не прав и как вы умудряетесь сбить фазы и/или срезать/повредить зубья ремня Совершенно не обязательно ослаблять шкивы для замены ремня, уж в который раз говорю и ссылки давал и писал. Старый ремень конечно немного вытянут, но новый все равно садится без проблем!!!, затем подтягиваешь ремень не сильно!!!, чтобы только шестерни не проскочили, а окончательную натяжку делаешь после нескольких оборотов, все получается красиво и равномерно. Я ничего против ослабления шкивов не имею, но как показывает практика у многих под рукой даже съемника нет, не говоря уж о фиксирующей планке, так чтож им теперь ремни не менять?, а без них такой способ замены не прокатит. Преимущество такого способа только одно, что окончательно натянуть ремень можно сразу после установки, но плюс, это прямо скажем, мизерный
Я понял о чем ты, но там повредить нереально ее. Так как распредвал был закреплен жестко , когда срывал шестерню. Чтобы так не было туго надо было , наверное, нагреть аккуратно мини газовой паялкой. Странно , но все детали залиты по самые помидоры герметиком. Т.е. все детали которые должны прилегать герметично заливал от дыши моторист. Мне что , тоже с прокладками новыми так придется ?
"но как показывает практика у многих под рукой даже съемника нет, не говоря уж о фиксирующей планке..." Ну блиин, нечего тогда в мотор лезть, это не москвич, на коленке топором, ломом и кувалдой не сделаешь. Планка делается в течении 1 часа с перекурами.
Планка реально ничего сложного. А масса достоинств. Я когда первый раз ремень менял то капроновую нить натягивал между крайними отверстиями шайб... Правда еще два человека были рядом держали валы как надо. Как бы ничего все отлично , но с планкой куда проще . Д а и вообще раз такой авто есть , то уже надо сделать один раз и не парится. а то вот уже через 25 000 надо и этот менять . Хотя какой там менять , весь мотор разобран , уже сразу и ремень новый куплю тогда.. Я не курю , так что мин за 45 уложусь.
