ABC 2.6 - ГРМ, не совпадают метки на пол зума
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Андрей Силаев, 9 апр 2012.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    в принципе, там кроме кувалды и газового ключа ваще ничо не нужно:D
  2. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #42 *BLACK*, 11 апр 2012
    Вообщем выкладываю в упрощенном виде(т.е. не для зациклинных в улавливании тысячных мм,от "плохосжатых" прокладок гбц) замену ремня грм.Исходим из того,что старый ремень грм не вызывал никаких нареканий,а просто ему пришел срок замены.
    Перед снятием устанавливаем шкив кв по меткам,далее не суемся с гаечными ключами к шестерням рв ,а тупо делаем такие метки,т.е керним зуб шестерни рв напротив метки пластикового кожуха [​IMG]
    :Далее,НЕ ОТКРУЧИВАЕМ!!!!!!!!!! центральный болт кв,а просто снимаем шкив поликлинового ремня путем откручивания,самого шкива от шестерни кв,притянутого шестью болтиками м8 с внутренними шестигранниками.Ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень грм.Процедуру с заменой помпы,направляющего и натяжного ролика,а так же термостата опускаю.Затем меняем ремень грм и натягиваем его натяжным роликом так,чтобы после затяжки его можно было повернуть на столько:
    Надеюсь понятно,что все указанные метки должны остаться на своем месте?
    Для этой процедуры не требуются ни планка фиксации рв,ни стопор кв.При данной работе обычно немного соскакивает с метки шестерня рв,что находится на стороне пассажира.Данная проблема решается легко:при установке нового ремня грм можно зацепиться газовым ключом за спицу ушедшей шестерни,повернуть ее как надо и одеть на нее ремень.
    После того как затянули натяжной ролик и убедились в правильном натяге ремня грм,ставим шкив поликлинового ремня на место и проворачиваем центральный болт кв на два оборота до совмещения меток.Далее смотри на метки шестерен рв.Если все метки совместились,то работа проделана правильно.
    Всем удачи!
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.548
    Литва
    cannondale sl2
    работать не будет, если фазы до этого были установлены неправильно.
    впрочем, на 12v моторах нет проблем выставить фазы и без планки, но я предпочитаю ее использовать - проще, удобнее, быстрее.
  4. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    я бы тоже предпочитал , ЕСЛИ у меня она была ... бла .....бла
    ЗЫ. если у вас автосервис , то ДА, обывателю можно и без........
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.548
    Литва
    cannondale sl2
    у меня не автосервис, но инструмент есть необходимый:)
    впрочем, нет проблем взять инструмент во временное пользование, личные связи все рашают.
  6. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.893
    Колесная
    а когда шкивы прикручиваются, в руководстве сказано в 2 приема. Сначала с планкой на 30Нм, потом с держателем шкива и со снятой планкой на 55Нм. Нет риска что шкив провернется на распредвале во время второго этапа?
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.548
    Литва
    cannondale sl2
    если есть опасения, то планку можно не снимать.
    но, как показывает практика, проблем не возникает.
    1 человеку нравится это.
  8. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.893
    Колесная
    выдержки из elsa, с кривым переводом
