aar проблема давления масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ZagX, 9 авг 2010.
  1. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Audi100/45 AAR/MPI/квака с ручкой/Nissan Bluebird 88г.2.0i-самолет
    Всем доброго времени суток. Ауди 100/45 , двиг. 2.3 aar -проблема с давлением.Когда двигатель горячий давление даже на максимальных оборотах не поднимается выше 3 по датчику давления.на холодную он как и положено заваливает стрелку давления масла вправо(редукционный клапан отпадает) Вкладыши тоже отпадают , т.к двиг с капиталки,колено точили под первый ремонт.На холостых давление тож не очень (горячий 1.5).Единственное , что не менялось - это масляный насос ( помыл и поставил обратно). Может в нем проблема и кроется или все таки "дыры" еще где то могут присутствовать?Кто что думает по этому поводу , где еще можно посмотреть ?
  2. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    Померяй давление масла манометром. Тут три варианта: либо насос недодавливает, либо датчик на приборку гонит, либо показометр неверные данные кажет. Померяешь давление - будешь делать выводы. По хорошему бы конечно при капе надо было маслонасос поменять.
  3. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    У меня из-за масла было точно также, хоть до отсечки крути, все равно выше 3 не поднималось, поменял масло, все прошло.
  4. DeMolition_Star
    14 янв 2009
    441
    Ну уж наверное чел не автол залил, чтобы давление так падало. Вопрос к ZagX: какое масло капнул в мотор после капы?
  5. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Масло уже менял , даже 10w60 заливал-результат чуть лучше.Насчет замера давленя: даже если он и врет , на холодную то он показывает полную шкалу ,а значит мог бы при 5500-6000 смещать стрелку больше "3". В моем случае он при 3000 показывает "3" и дальше хоть до отсечки крути выше не поднимается.
    Да,еще хотел спросить знающих, как вытащить клапан который находится под датчиком давления масла на блоке?Он вытаскивается или выкручивается?
  6. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    На обкатке катался на Ликви Моли 10W40 ,после на Кастрол
  7. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3622022&postcount=122
  8. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Надо будет сегодня попробовать. Спасибо за инфу
  9. DeMolition_Star
    14 янв 2009
    441
    У меня на кастрюле гидрики по зиме стучали ой-да-ну. Будь внимательнее к этому маслу, пожалуйста. А еще оно горит неподецки. Заменил на бочковой титан - забыл о проблемах.
  10. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    #10 ZagX, 10 авг 2010
    Сейчас такая погода стоит, что 10W60 движку как раз по кайфу. В перспективе - если найду проблему - опять перелезу на ликви моли. Масло нормальное но индекса 60 в полусинтетике к сожалению у них нет.А жор то у кастрюля недетский- это точно,хотя это извечная проблема Ауди, судя по эксплуатации одноклубников
  11. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    #11 ZagX, 11 авг 2010
    Сегодня пиобрел биту для откручивания клапана под датчиком на "6".
    -"Откручиваем нижний датчик, проставку под ним, 12-гранная бита на 6 и он у нас в руках!" -
    Однако фокус не удался потому что она там болтается как рыба в аквариуме.Причем не то чтобы за что то цепляется ,а просто свободно прокручивается.Шлицы внутри видно хорошо -они живые.Думаю , что там что то на 7-8, завтра пойду подбирать
  12. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    Присоединяюсь к сказанным словам:nod:,тоже прошёл это,но тока появилось это через тысчу км. Хоть крути его до визга, а на горячую больше 3 и не давал. А на холодную -полная шкала. Другое масло и всё ОК стало.
  13. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Тогда хоть посоветуйте какое именно?А еще лучше если как то научно объясните. Ликви моли брал у диллеров , кастрол тоже- леватория отпадает
  14. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    1в1, тоже через тысячу-полторы началось, кострол паленый купил:icon_suicide:
  15. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    #15 krik, 11 авг 2010
    а я ельф по совету приобрёл, типа сказали меньше подделок, а всё равно видимо попал :D.
    А у тебя ZagX сразу давление упало, или тож спустя какой либо пробег?
  16. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    #16 ZagX, 11 авг 2010
    А у тебя ZagX сразу давление упало, или тож спустя какой либо пробег?[/QUOTE]
    У меня сразу такая заморочка началась, я просто как то не обращал внимания , но потом решил сверится с книжкой,там написано: х.х 0.8-13 ,2000об.-2 ,при темп. 80-90 гр.Это все конечно присутствует , но где дальнейшая пропорциональность роста давления ??люди пишут , что при 2000 -по 5 давит , а я еле на 3 выхожу. Может что то начинает открываться раньше и отбирает дополнительное давление. Писали про клапан под датчиком , про спрингеры( масяные поршневые форсунки ) ....что бы еще проверить ?
  17. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    #17 ZagX, 5 окт 2010
    Разобрал на днях двигатель, выкрутил этот клапан под датчиком, он был наполовину открыт и его заклинило в таком положении.Также при осмотре спрингеров ( масляных форсунок поршней ) была обнаружена такая же проблема :3 из них были не закрыты, 2 не открывалась вообще. Вопрос к знающим : может ли это являться проблемой недостаточного давления масла, и еще вопрос как проверить на исправность масляный насос ?Знаю , что надо мерять зазоры , но где и какие они должны быть?
  18. Рапенков
    Рапенков Новичок
    14 окт 2012
    68
    100/С4 2,3 ААR 91
    В общем начну с начала у меня такая беда (с моей ауди 100 2,3 аар), после замены масла фильтра и термостата, на хх при хорошо прогретом моторе, начал загораться индикатор низкого давления. При этом давление по прибору малое, но давлю на газ и вижу при 2000 об. 2,7 бар, при 3000 3,5 бар, при 4000 4 бар. Меняю масло (по допуску) и фильтр, ситуация меняется, на хх давление пляшет при стабильном ХХ, на ходу при прогретом моторе (темп. Масла 80 С) давление на хх за 3 сек. само по себе вырастает с 0,8 до 1,7, уверяю хх стабилен. Так и давление на оборотах, при всех одинаковых параметрах, то на 2000 об показывает 3 бар, то 4 бар и на оборот, это все в пути при одном перегоне. Вот у меня и появилась мысль может этот клапан, что под Датчиком давления, мозг выносит. Но он нарисован по экзисту под верхним ДД, а Зелибоба писал что в нижнем, Где искать? И могут ли быть проблемы из-за него?
  19. kkk-1
    kkk-1 Новичок
    20 янв 2020
    73
    Кировская обл.
    Приветствую Вас Властелины Колец! Не давно и я стал вашим поклонником - купил 100 С4 в 45 кузове полный привод с двигателем AAR 2,3. Прошу помощи: при прогреве до 60 градусов и выше начинают стучать гидрики (на холодную не стучат, буквально 1-2 секунды после запуска и тишина). Мерял давление масла маслянным манометром в нижнем датчике (датчик естественно выкручивал) результат: на холодную на ХХ около 1000 оборотов 3 атмосферы, при прогреве к 60 градусам падает до 0,5 атмосферы, при оборотах 4000-5000 тысяч больше 2 атмосфер давление не растет. Гидрики стучат довольно сильно. Клапан перепускной выкручивал, проверял - работает. Подскажите в чем может быть неисправность и где её хотя бы искать?
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    замена вкладышей и насоса, тоже мне бином ньютона.
    толкатели также в мусор.
    Razer69 нравится это.
