AAR, Нестабильный холостой ход
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ya_Tapko, 20 ноя 2013.
  1. Сэйв
    Сэйв Участник форума
    18 дек 2010
    253
    Audi A6/4B C5
    Парни делали,в гаражных условиях. Что мне нужно,чтобы его проверить?
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Изучить впрыск и почитать тему, что давал выше. А так же прямые руки. Без знания лучше не лезть.:nod:
  3. Сэйв
    18 дек 2010
    253
    Audi A6/4B C5
    А показания дтож могут влиять на хх?
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    В основном на прогрев. Если с этим проблем нет то датчик не трогать.
  5. Сэйв
    18 дек 2010
    253
    Audi A6/4B C5
    На прогреве всё хорошо, прогревочные держит, как только прогрелся начинает неровно работать. Но у меня дтож который на панель врёт, показывает рабочую температуру в районе 77,завтра менять его буду. Думал мож от него как-то. Сегодня вообще ехал на работу, температуру показывает в районе 72 и обороты около 1000,как только температура достигла отметки 77-80, то упали до 750-800 и начали поддергиваться. Приехал и снял датчик хх, обороты поднялись до 1000-1100, но при этом нестабильный хх остался. Форсы чтоль блин.... :shock:
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    ДТОЖ, что на приборку(3-х или 4-хконтактные), на мозги не влияет. А тот что снизу(2-хконтактный) идёт га ЭБУ впрыска и зажигания. А впрыс надо диагностировать, так ни кто не скажет.
  7. Сэйв
    18 дек 2010
    253
    Audi A6/4B C5
    Ну нижний то норм это понятно. Короче искать диагноста,Багратионыч занят пока. Дорого конечно на аар диагностика блин стоит....:eek:
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Конечно дорого спецов мало, у нас вообще нет нормальных. Приходится самому, да и денег сколько сэкономленных. :thumbup:
  9. Сэйв
    18 дек 2010
    253
    Audi A6/4B C5
    Сегодня конкретно обратил внимание на прогрев. Запуск-обороты 1500 и сразу опускаются до 1000-1100 это нормально и при этом немного подгуливают, совсем чуть-чуть...!?
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Нормально. Были бы глюки ДТОЖ, тогда бы мучался.
  11. Сэйв
    18 дек 2010
    253
    Audi A6/4B C5
    И ещё так происходит, что немного постоит прогреется,если заглушить,то заводить замучаешься, долго крутить приходится,а на хорошо прогретую заводится без проблем....
  12. Сэйв
    18 дек 2010
    253
    Audi A6/4B C5
    Приветствую всех,сегодня ещё поэксперементировал. Завёл машину,прогрел, обороты держит около 800 и движок подтряхивает, иногда обороты подгуливают с 800 до 1000. Затем снял на заведенную дтож двухконтактный, обороты стала держать ровнее и пропали гуляния с 800 до 1000, то есть без датчика машина работает лучше и ровнее, но при нажатии на газ без датчика может хлопнуть. Так вот не может ли обороты гулять из за этого датчика? Похоже или нет,что проблема в нём? На холодную с полтыка заводится, а на горячую приходится покрутить. Без датчика так же заводится как и на горячую с датчиком...
  13. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    А машинка в каком районе живёт?
  14. Сэйв
    18 дек 2010
    253
    Audi A6/4B C5
    Вообще в Раменском, а работаю в Москве на нагорной....
  15. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    В принципе не далеко, если есть желание можешь подъехать, посмотрим, что там.
    ТЕЛ. В профиле.
  16. Анатоли4
    Анатоли4 Новичок
    20 ноя 2015
    5
    A100/C4 AAR 91г.
    Ну как решилась проблема?
  17. Сэйв
    18 дек 2010
    253
    Audi A6/4B C5
    Нет,проблема не решилась,всё датчики работают исправно, подсосов нет,давление топлива в норме. Короче всё в норме, а обороты гуляют. По случаю быстро продал и перекрестился!
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Пипец метод ремонта. :D :lol:
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А я дурак делаю-делаю, а оно как проще ннадо бы:lol:
  20. Сэйв
    18 дек 2010
    253
    Audi A6/4B C5
    Конечно проще! Мне с ауди изначально не везло, на аватарке у меня предыдущая, которая была,так там двиг завернуло, а потом и акпп полетела. А сотку взял чтобы сделать,вложил сорок, поменял всё по подвеске,клапана притер, мск поменял,прокладки все,а она зараза... Продал и купил ниссан праворукий, вот это автомобиль, сел и поехал..., но это уже другая история! Всем удачи!
