AAR не запускается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Maverick8710, 4 апр 2017.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.835
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну а между 1 и 3 что?
  2. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Черный проводник измерёметра попробуй теперь прикрепить к массе и повтори замеры.
  3. Maverick8710
    Maverick8710 Участник форума
    22 июл 2010
    282
    Audi 100/С4 2.3q
    10.2В
    ок. попробую.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.835
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Замерь так же между массой движка (или кузова) и плюсом ДХ. Интересно, что за цифири будут.
    А на плюсе с ЭБУ на среднем пине пока не зацикливайся - в схеме ЭБУ этот пин подтянут к плюсу резистором.
  5. Maverick8710
    22 июл 2010
    282
    Audi 100/С4 2.3q
    #45 Maverick8710, 5 апр 2017
    + с массой = 10.2
    0(ДХ) с массой = 0
    0(эбу) с массой = 4.9
    все показания теже что и с "-" на фишке
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.835
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Теперь давай ещё раз - между массой и выходом ДХ, затем между плюсом и выходом ДХ. Шторкой трамблёра перекрой ДХ при этом.
    Затем убери шторку из паза ДХ и сделай замеры снова - между 1 и 2, затем между 3 и 2. Пин от ЭБУ не подключай.
  7. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.971
    Так там ещё и нагар на свечах имеется, так что же ты тогда хочешь?
    В общем, лежит практически новый дозатор - для тебя, если что.
    В противном случае, компрессия несчастного двигателя станет ещё ниже...
    И не увидишь, потому как основных там всего 5-ть.
    Если ты там не перестанешь куда зря рукоблудить, то в машине (кроме топливной аппаратуры) пострадает ещё и электроника.
  8. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    Ещё раз, ещё раз - еще много много раз... :lol:
  9. Maverick8710
    22 июл 2010
    282
    Audi 100/С4 2.3q
    я уже писал что заменил дтож, богатил смесь, отсюда и нагар.
    у самого два дозатора, оба лично мной перебраны пару лет назад.
    что ты предлагаешь, умник? горемастерам в сервис отдать?
    без тебя разберемся. флуд в соседней ветке
  10. Maverick8710
    22 июл 2010
    282
    Audi 100/С4 2.3q
    на закрытой шторке
    масса и выход ДХ - 0
    плюс и выход ДХ - 10.2
    на открытой шторке
    1 и 2 - 0
    3 и 2 - 10.2
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.835
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, это другое дело. ДХ жив 100%.
    Тогда смотри ЭБУ с косой. Косу прозвонить, отключив ЭБУ, несложно.
    Ну а сам ЭБУ... Был бы он у меня в руках - я бы глянул. :rolleyes:
    А так - тебе остаётся только вскрыть его, сфотать и показать здесь, что там у него сейчас внутри творится.
    А далее видно будет. :spy:
    ЗЫ. На Петровича не обращай внимания - это местный клоун. )))
  12. Maverick8710
    22 июл 2010
    282
    Audi 100/С4 2.3q
    главное чтобы еще датчик виннерса был цел. сигнал то он тоже с центрального пина берет.
    сегодня вытащу, вскрою, осмотрю...
  13. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Правда не соображу.
    Проверить на запуск можно плеснув 50 мЛ растворителя в любой снятый патрубок. Если все исправно - движок будет пытаться заметно/внятно работать. Может рано блок ЭБУ дергать-разбирать? Может все ж проверить систему зажигания в комплексе?
    Вычленять по одной системе за раз конструктивнее.
    Meow нравится это.
  14. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Поддержу Al-wagen'a.
    С искрой худо-бедно определились.
    Может и правда - попробовать просто в "рожу плеснуть".
    При любых кривых настройках в таком случае мотор будет пытаться завестись...
  15. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    До искры еще не дошло, выяснилось только, что мерялось неверно. Теперь надо получить внятную искру на воздушном зазоре 7-10мм и вот только тогда можно разговаривать что ЭБУ+ключ+катушка+кусок ВВпровода живые. А то щас раскидают полмашины.
  16. Maverick8710
    22 июл 2010
    282
    Audi 100/С4 2.3q
    ВВ провод с катушки на 7-10мм к массе, и чиркнул несколько раз средним пином о массу. искра четкая, яркая, жирная даже при дневном свете. в момент импульса жужжит насос.
  17. Maverick8710
    22 июл 2010
    282
    Audi 100/С4 2.3q
    может проще на пусковую подать постоянные 12? штекера лишнего под рукой пока нет.
  18. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Проще плеснуть. Штеккер не понадобится.
    При прокруте стартером искра такая же мощная?
  19. Maverick8710
    22 июл 2010
    282
    Audi 100/С4 2.3q
    завтра проверю
    я тут подумал вот что. бегунок же вращается по часовой! порядок распределения трамблера 12453
    значит при выставлении опережения зажигания нужно было на включенном зажигании с выставленной меткой 15, трамблер провернуть сперва по часовой до закрытия шторки, а после потихоньку вращать обратно и ждать срабатывания импульса и звука "тссзз" и фиксировать трамблер! а я согласно какой-то статьи давно прочитанной без задней мысли отвернул против часовой и вращая обратно ждал импульса.
    т.е. выставил не на начало срабатывания открытой шторки, а на конец!
  20. Maverick8710
    22 июл 2010
    282
    Audi 100/С4 2.3q
    #60 Maverick8710, 5 апр 2017
    это объясняет слабую искру на свечах, потому как импульс не успевал разрядиться. шторка закрывалась, и так на каждый цилиндр...
