AAR не запускается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Maverick8710, 4 апр 2017.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.835
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :nod:
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.835
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У него нижний уровень выше 5 Вольт - это дохренища.
    Между верхним и нижним получается размах всего 5 Вольт - это очень мало.
  3. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Замерь напряжение между средней клеммой и "массой" кузова.
    Должны быть искомые брожения от 0.00 до 5.00 Вольт.
  4. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Я думаю что он делает замер между клеммами ДХ , на одной - подача напряжения на сам датчик (постоянно 5-6 вольт), с другой - выход на коммутатор импульса 10 и более вольт при работе шторки.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.835
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Почему 5-6 Вольт? Там 12.
    Потому и выход должен быть 12.
  6. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Подождём что скажет ТС. )
    Но кажецца мне что его ДХ не при делах.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.835
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так ТС в первом посту уже выложил данные замеров. [​IMG]
  8. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Тогда всё по старой схеме.
    Или нечего поджечь...
    Или нечем..
  9. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Что то не приятная фраза. может, компрессию замерить?
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.835
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    То-то и то, что нечем. Размах сигнала слабый, коммутатор фурычит неправильно.
    Имхо, конечно. Но на ФВТС об этом пара хороших тем была, помню...
  11. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Компрессия в первом посте замерялась. )
    Более неприятная фраза - "много крутил винт СО и возможно он сейчас не выставлен правильно" ))
  12. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Ну по идее-то импульс с ДХ на коммутатор ТС обозначил ..во время этого импульса должно щёлкнуть реле..БН должен сказать "З-зз-з"...а ПФ должна сделать плевок порцией топлива для заведения двигателя.
    А вот как там дела в реале..неизвестно.)
  13. Maverick8710
    Maverick8710 Участник форума
    22 июл 2010
    282
    Audi 100/С4 2.3q
    на это у меня есть стандартная рабочая схема, закрутить винт СО полностью и открутить на 6.5 оборотов. на 1100 об примерно двигатель раньше запускался.
    но я пробовал поднять лопату при запуске вручную, схватываний нет.
    импульс есть, бензонасос срабатывает.
    сейчас выходил к машине, пробовал вытащить средний пин, но там узкое шило надо, толстой иглой не получилось.
    нарастил проводами с мелкими крокодилами от ДХ к ответной фишке 1 и 3 пин, замер средней ноги ДХ и клеммы "-" показал почему-то 0.03В. возможно плохо подцепился. темно, провода щупов мультиметра дубеют. попробую завтра днем.
    про проверку с массой не знаю, не встречал таких замеров.
  14. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Правильное решение.
  15. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.971
    #35 Petrovish, 5 апр 2017
    Такие моторы я завожу отдельно пусковой форсункой, но перед этим предварительно прожигаю свечи.
    После этого завожу без проблем, потом прогреваю мотор подпитывая состав смеси вручную 6-й форсункой, и уже когда мотор горячий и способен хоть как-то работать, уже окончательно выравниваю смесь по устойчивым оборотам - плунжером.
  16. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    #36 Petrovish, 5 апр 2017
    Это потому, что сильно залиты свечи уже.
    Если рег. винт сбит, то его положение легче выставить по люфту рычага напорного диска расходомера в контакте с плунжером. При правильной регулировке винта у лопаты должно быть несколько град. свободного хода вверх из нижнего исходного положения до контакта ролика с плунжером.
  17. Maverick8710
    22 июл 2010
    282
    Audi 100/С4 2.3q
    думал подать напрямую питание на пусковую, но пока оставил эту идею. свечи прожигал, нагар убрал.
    свободный ход 0.2 м/у расходомером и плунжером выставлен.
  18. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    Прикольно, заводишь на пусковой, подпитываешь шестой форсункой! Никогда не видел AARы с семью форсунками :shock:
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.835
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, ты еще многого не знаешь про Петровича. Он гений, даже трамблёры на V 2,6 меняет. :laugh:
  20. Maverick8710
    22 июл 2010
    282
    Audi 100/С4 2.3q
    вытащил средний пин из фишки. 2 и 3 выходы с ДХ по нулям.
    теперь оставил щуп на 3 и вторым на вытащенный провод из фишки. вот они и висят 5.6В. приходят с мозга.
    с 3 переставил щуп на 1 - показывает 4.9В
    я так понимаю в блоке или косе Коротыш, и возможно от этого пострадал ДХ.
