AAR на бензине не работает помогите
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем игорь пыталово, 4 ноя 2013.
  1. игорь пыталово
    4 ноя 2013
    4
    100/c4 2.3 1991AAR
    всем доброго дня прошу помощи AAR на бензине начинает работать только после того как наберу на газу больше 3000 оборотов,скидываю глохнет,газ в пол опять поехала!что может быть!
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Может быть все что угодно по топливу , первое топливный фильтр , грязь в системе .
  3. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    На механическом впрыске все проверки начинаются с давлений топлива и при отсутствии дыр во впуске.
  4. stalker39
    stalker39 Новичок
    30 июн 2011
    25
    100, 2.3, AAR
    Для начала залезь под капот и проверь все воздушные патрубки на целостность (методом снятия). Если всё целое - проверь:
    - давление топлива в верхней и нижней камере дозатора,
    - работу форсунок (снятие верхнего коллектора, выемка форсунок),
    - работу ПНД (большая вероятность, что стерлись дорожки и придется его заменить на эмулятор),
    прочистить воздушные каналы обдува форсунок (снятие верхнего коллектора, выемка форсунок),
    промыть хорошим очистителем клапан холостого хода (с его снятием),
    ну и прочитать всё что написано тут: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296863
  5. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    приезжай починю!
  6. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    На бензине не работает.
    А на чем работает, на газу?
