AAR и черный дым. опять.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SaSMuS, 29 апр 2006.
  1. Amator
    Amator Bad e-mail
    17 май 2006
    47
    авто с КЕ3 и на кваке
    Ответ: AAR и черный дым. опять.
    А что совет бабая вроде толков - 10 пост - его-то аффтар выполнил ??
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Так что с диф. давлением-то? У Вас манометры в городе есть?
  3. KZM
    KZM Bad e-mail
    3 июл 2006
    5
    Audi C4 Avant 2.3 AAR 93 г.
    #23 KZM, 6 окт 2006
    Не пойму в чём трабла?
    позавчера утром машина завелась как положено. Поехал на работу. Вечером до дому еле доехал, посморел: с глушителя черная копоть... В тот же вечер снял все 5 свечей, почистил до блеска от гари и закрутил обратно. Завелась как положено. Утром снова на работу. После работы - такая же херня... Открутил свечи - еще чернее :(
    Может думаю бензин с ослиной мочой попалась (до этого неделю назад заливал 20 л. АИ-95). По данным приборов в баке - около 10 л.
    Терь наверное придется менять фильтр и прочистить бензобак :(
    Кто нить сталкивался?
  4. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    у меня такая хня как по сабжу из-за дозатора была когда насос новый поставили. Ехал - меня камазы шугались - такой дымина был. После основательной промывки все пропало.
  5. koraudi
    koraudi Новичок
    29 май 2005
    7
    A6Q AKE ручка 01 г
    За месяц расход ушел за 20. У нас в городе слесаря говорят, что износ штока дозатора, и лечится только заменой. Правда или мозги моют.
  6. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Если хочешь получить грамотный совет, полностью излагай историю болезни. С чего началось, какие симптомы, что проверял, в каких узлах уверен, а в каких нет. А "износ штока дозатора" - :shock: :shock: :shock:
  7. koraudi
    koraudi Новичок
    29 май 2005
    7
    A6Q AKE ручка 01 г
    Весной начали плавать обороты, заменил форсунки. Все ОК, и расход по книжке - в городе 12 литров, и обороты, как вкопанные. А последний месяц, два - расход взлетел до 20-25 литров. Обороты стоят, машина вроде бы едет, дыма черного вроде бы пока не наблюдал, но сам себе под хвост заглянуть не могу. Свечи и труба выхлопная в саже. В регулировки никто не лазил. В сервисе сказали, что лямбда живая и очень даже ничего, подсоса воздуха нет, форсункам 7 тысяч. Ну вот вроде и все, больше пока ничего неделал и никуда сам не смотрел.
  8. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    я бы просто промыл, хотя сначала мона тупо продуть, т.е. снять ЭГРД определить из какого отвертстия в него поступает топливо, далее открутить болт заглушку с головы дозатора и дунуть в отвертстие ЭГРД... а вообще этот канал по уму нуна промыть хорошим потоком бензы... проблема уйдет, если она была связана с падением давления до ЭГРД, а такое бывает...
    http://car.raduga.ru/4/45_1.shtml
  9. koraudi
    koraudi Новичок
    29 май 2005
    7
    A6Q AKE ручка 01 г
    Денег на промывку не жалко, был бы толк, и как все таки определить дозатор это или нет. И еще вопрос, про изодранный плунжер, если он изодран, то только замена или есть еще варианты?
  10. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    про плунжер - иодранных не видел, а натерты они почти все... когда-то читал что какой-то мастер кому-то этот плунжер шлифовал... но мне такие технологии недоступны, я просто не понимаю как после этого будет работать, ведь шлифовка по любому снимет часть металла... в общем темный лес :)
    но само по себе насоклько я помню клинящий плунджер проявляет себя не расходом, а просто тем что ты можешь заглохнуть после движения потому как он не опустится после того как ты тапку отпустил, а остается на верху и заливает движек... сам такого не видел, но читал пару раз...
  11. koraudi
    koraudi Новичок
    29 май 2005
    7
    A6Q AKE ручка 01 г
    По ссылке, описан маленько не тот случай. Мотор работает вроде бы хорошо, ни провалов, ни дерганий, холостые стабильны, накат превосходный. А вот расход ни в какие ворота. Да и насчет черного дыма, друг прокатился пару кварталов за мной, сказал: что либо машина черная и на ее фоне нету дыма, то ли его насовсем нет.
  12. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    да ссылка то была тому, у кого черный дым, а тебе я бы посоветовал посмотреть что с ЛЗ, вернее замерить ток ЭГРД в разных режимах, а еще проше падение напряжение на ЭГРД вольтметром, сразу определишься что с электроникой и т.п.
    на прогретом моторе:
    мона взять вольтметр с пределом в 2Вольта, снять резиночку с разъема ЭГРД и туда воткнуть вольтметр. далее врубить зажигание - если показывает минус 2Вольта, то полярность поменяй чтобы показывало +2В далее заводи, записывай как бегает напряжение на ХХ, далее дай 3000-4000 оборотов и смотри как бегает напргуа, если в движении замеряешь то вообще шоколадно...
  13. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.533
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    зачем есть же пробка в нижней камере а до верхней рукой подать - трубка на пусковую форсунку снимается и вуаля
    читай выше :nod: :nod:
