AAR Горит индикатор давления масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем MGlob, 27 мар 2017.
  1. MGlob
    MGlob Новичок
    27 мар 2017
    11
    Добрый день.
    Авто AUDI 100 AAR 2.3 (1992 г.в.)
    недавно стал пищать зумер и загораться на панеле лампочка давления масла. В первую очередь заменил оба датчика, так как из одного просачивалось масло (они стоят по 150 рубелей) и проверил давление:
    на холодную - давление 5
    на горячую холостой ход - давление 2,8
    на горячую 2000 об/мин - давление 3,8
    ошибка загорается только на 2000 оборотах когда двигатель полностью прогрет.
    Тоесть если ездить по городу минут 20, то все ОК, но как только температура поднимается до 80-85, то на 2000 об/мин начинает пищать зумер и загораться лампочка.
    куда копать? думал электрика, но почему тогда загорается только на прогретом двигателе?
    PS: Уровень масла нормально. машина масло не жрет. Масло менял 2 тыс. км назад 10w40
  2. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.384
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Для начала попробовать поменять реле контроля давления масла.
    MGlob нравится это.
  3. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    А где оно стоит и как выглядит?
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Хотелось бы обратить Ваше внимание, что начиная с 1991 года на всех моделях ауди перестали применять реле ( контроль давления масла на оборотах) отдельной коробочкой. А начали вводить, этот контроль, в схему самой приборки.
  5. Kattani
    16 ноя 2007
    4.384
    Хорошо, в приборке. Схема хотя бы аналогична той, что была в отдельном корпусе или нечто специализированное?
  6. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    не много для холостого хода?
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Схемы конечно будут отличаться, тем более где стоит БК - там схема БК контроль осуществляет. А цель у всех одинаковая - контроль давления на оборотах. И принцип поиска неисправности меняется. Кстати и до 1991г. где стоит БК там то же нет реле контроля.
  8. alexeirzn
    alexeirzn Новичок
    1 янв 2013
    97
    А100/44 2.3лис 89г
    1. Горячий замер -это 100 градусов? 2. по датчику охлаждающей жидкости или масла ? а на 3000 и 4000 надо тоже померять было, скорее всего сеточку подзабило отложениями , на холодную продавливает из-за большого давления , а на горячую уже давление снижается и не может продавить .Возможно что-то с фильтром. Сейчас тут набросятся бродяги всякие, но 10w40 дерьмовенько для такого мотора, хоть бы синтетику 5w40, 0W40, 5W50 . Сеточку от полусинтетик всяких засирает на раз. Как вариант масло еще раз заменить с промывкой 5 -минуткой и при этом смотреть ,чтобы масленка не загорелась при работе на промывке. У меня тоже такая ерунда была, замена датчиков не помогла. Масло поменял и все прошло,было очень грязное.
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Проверяй на датчиках сигналы как срабатывают, когда срабатывает зумер. Далее на фишках приборки эти же сигналы как приходят.
  10. Kattani
    16 ноя 2007
    4.384
    Они "будут" или они "отличаются"?
    Наверно всё же БСК, ибо БортКомпьютер ни до 91 года, ни после замером давления масла не занимался, А вот БортоваяСистемаКонтроля очень даже.
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Конечно БСК, это понятно. Просто они рядом стоят и когда говоришь о них надо задумываться, а часто это делать забываешь.
    Ни когда не было необходимости тщательно сравнивать структуры.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.866
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу, которые отличаются только температурой застывания.
    Их вязкость при рабочей температуре двигателя одинакова. Дык какой смысл в их применении относительно 10W40? Только тем, что они синтетические? Неубедительно. [​IMG]
    ТС уж неделю, как пропал - а мы тут копья ломаем.
    Может, таки подождём его? )))
  13. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.349
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Пять балов!))))))))) А сейчас объясни бродягам всяким - как вязкость масла влияет на засирание сеточки??? А то у меня за 200к км юзания полусинки этото на раз никак не придет.
  14. Grigoriy
    16 май 2010
    1.349
    На раз забивает вот это.
    И все равно, синь это или полусинь, от качества все зависит.
  15. alexeirzn
    alexeirzn Новичок
    1 янв 2013
    97
    А100/44 2.3лис 89г
    Автор, можешь искать всякие микросхемы в приборке и релюшки, а можешь сделать по-нормальному как я написал и скорее всего пройдет. Из синтетики, которая бюджетная и неплохо постепенно отчищает могу посоветовать лукойл люкс 5w40 синтетику, его аналог полный -uaz motor oil premium 5w40 ,артикул 000101004054002. Стоит копейки и не подделка. Первый раз залей сначала пятиминутку и следи за лампой давления, слей масло старое, залей промывочное или дешевенькое на 20 минут , слей его, затем новое на 2-3 тыс., затем меняй как меняешь по своему пробегу. Мне очень хочется чтобы мой совет помог
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.949
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #17 Geka, 1 апр 2017
    Я так понимаю, проблема вылезла после замены масла? Фильтр поменяйте на другой фирмы, глядишь и всё пройдёт.
    ЗЫ: Перепускной клапан в фильтре не на этих ли оборотах должен открываться?
    Для чего? Выкинуть деньги на ветер? Ну понятно, не ваши же, можно и пренебречь чужим кошельком.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.866
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    НеД.
    Если, конечно, он (фильтр) там не забит напрочь.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.866
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ты сначала разберись, чем различаются 10W40, 5W40 и 0W40 - а потом уже подобные советы давай.
    Цифра 40 во всех маслах тебе ничего не говорит, не?
  19. alexeirzn
    alexeirzn Новичок
    1 янв 2013
    97
    А100/44 2.3лис 89г
    а тебе такие понятия как моюще-диспергирующие свойства, щелочное и кислотное число , качество базового масла , испаряемость и температура вспышки что-то говорят? А они у синтетики гораздо выше, кроме кислотного , и то не всегда если эстеры есть оно тоже высокое.
