Ситуация следующая: перестал заводиться двигатель. Если точнее, то мозги неправильно читают подаваемые сигналы в соотношении 50 на 50. Если прочтёт правильно, то заводится сразу, как положено и дальше работает ровно и хорошо. Если нет, то словно спотыкается и давится. то есть не вовремя и не на тот цилиндр подаётся искра.Проверены все датчики положения коленвала - сигнал идёт нормальный. Заменен датчик Холла - он по осциллографу показывал сигнал примерно вдвое слабее номинала. Результата не дало. Заменены свечи. Все метки на месте. Форсунки в относительном порядке. Куды бечь, что смотреть? Наши местные Кулибины затрахали своим гаданием на кофейной гуще!
Ответ: ААN не заводится... Проверь надёжность контакта фишек на ЭБУ. На крайняк просто передёрни разьёмы и посмотри что с напряжением при запуске.
Ответ: ААN не заводится... Ошибки вроде стёрли все... Да и читали на Бошевском стенде. Сигнализация не штатная. Но, вроде не глючит.
