AAE диагностика
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем STevgen, 2 апр 2013.
  1. Душко Сергей
    Душко Сергей Участник форума
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    A6C4 2.6 ABC 95г.в МКПП
    похоже что то блок управления твой засерает через некоторое время,и понеслось всё по новой...
  2. STevgen
    STevgen Bad e-mail
    28 июн 2012
    28
    A6/C4 2.0/AAE 95г
    Да вот ошибка какая-то, а продиагностировать не могу:shock:
  3. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    Беда,у меня к счастью всё нормально сканируется.Проблем не было.
  4. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    Хотя сам ещё не обзавёлся шнурком,езжу к сервисменам на диагностику.
  5. ale)(a
    ale)(a Новичок
    18 ноя 2008
    24
    A6/C4 2.6 95г.
    А какой прогой пробовал подключатся?
  6. ale)(a
    ale)(a Новичок
    18 ноя 2008
    24
    A6/C4 2.6 95г.
    Сбросом аккума никакой сброс ЭБУ не сделается...
  7. STevgen
    STevgen Bad e-mail
    28 июн 2012
    28
    A6/C4 2.0/AAE 95г
    VAGTool VagCom 311 VagCom 409.1 VagCom 908.1 разными шнурами. Блок АBS отключал толку 0 (нет связи с ЭБУ). На моно мотронике сброс через аккум прокатывает. Не такие они уж умные))
  8. STevgen
    STevgen Bad e-mail
    28 июн 2012
    28
    A6/C4 2.0/AAE 95г
    #28 STevgen, 16 фев 2014
    Сегодня снял ЭБУ и промерил тестером что к чему. На 29 ножку подаётся +12 В с разъёма при включенном зажигании, 11 ножка не задействована на ней от ЭБУ 0,3 В где-то. Подключал 11 ножку к К и Л линии на шнуре ответа нет :confused:. Провод зелёно-чёрный на 29 ножке под капотом тоже на K-линии зелёно-чёрный есть на нём +9.7 В, а ЭБУ не отвечает всё равно.
  9. STevgen
    STevgen Bad e-mail
    28 июн 2012
    28
    A6/C4 2.0/AAE 95г
    Пробовал напрямую подключать к 27 к 29 и к 11 ноге К линию адаптера безрезультатно:help:
  10. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    если даже на прямую эбу не читается ни одним адаптером, то скорей всего только менять. у кореша 96ого года, 106тым читается на ура
  11. STevgen
    STevgen Bad e-mail
    28 июн 2012
    28
    A6/C4 2.0/AAE 95г
    да вот попадос:(
  12. STevgen
    STevgen Bad e-mail
    28 июн 2012
    28
    A6/C4 2.0/AAE 95г
    Сегодня обнаружил такую штуку. Машину завёл ключом от Audi 80. Соответсвенно иммобилайзер не работает. хотя на приборке всё тухнет типа проверки иммобилайзера. Вот я думаю может ли из за этого K линия на мозгах не отзываться?
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    сомневаюсь.
    машинка с автозапуском? Чип где-нибудь спрятан, вот и тухнет.
  14. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Ды поменяй ей уже датчик кислорода! только на нормальный БОШ!
