В общем форсунки не льют бензин, насос работает точно, скрутил шланг с фитьтра бенз брыжит! Что делать?
Ответ: AAD Нэту бенза при включенном насосе подняв диск расходомера ты не слышишь писк форсов? попробуй долбануть по ЭГРД, не поможет - сними его и опять поставь.. если все не помогает, то открути одну форсуночную трубку с дозатора и опять подними диск - если бенз идет, то нуна смотреть форсы, например постучать по ней.... а насос то кстати давление развивает? без манометра мона проверить протсто = от регулятора системного давления открутить шланг что по которому бенз обратно в баке течет, надеть на него шланг и в бутыль его. Включаешь насос, диск не трогаешь, а тупо замеряешь сколько натекает топлива за минуту две... там около 1.5 литра в минуту должно идти...
Ответ: AAD Нэту бенза А как проверял то сами форсы? Открути от дозатора все форсы. Сними черепаху. Принудительно включи бензонасос, вытащив его реле и закоротив контакты в "маме". Включи зажигание. Должен зажужать насос. В колодцах откель выкрутил форсы бензус подниматься не должен. Потом потихоньку приподнимай лопату. Должен увидеть равномерное поднятие в колодцах дозатора бензина. Если нет, то дальше будем думать...
Ответ: AAD Нэту бенза Как принудительно включить бензонасос, я в этом деле новичек. Черепаха это где пять выходов на форсунки???
Ответ: AAD Нэту бенза *GAN* Почитай тему про ремонт KE-Motronik Без представления о системе - не надо лазить тудой... Посмотри бегло про то что у тебя под капотом.. Нахрапом не возьмешь!
Ответ: AAD Нэту бенза Я проверил все как описано выше! Снял черепаху, поднял дикс, вывел одну форсу навел на трятку, она начала лить(1,5-2 сек.) как только дал массу(пол оборота ключа). Искра есть! Надел на место черепаху, кручу стартером, не разу не схватила! Снял воздухан с корпуса дрос. заслонки. Внутри не много жирной грязи, но впинципе всё нормально, обе заслонки двигаются нормально! Куда лезть дальше? Что делать?
Ответ: AAD Нэту бенза Начни по порядку. 1.Выставь\проверь ВМТ 2.После этого проверь правильность установки трамблера (начальное положение бегунка). 3.Замени реле б.насоса перемычкой и проверь равномерность поднятия топлива в колодцах дозатора при поднятии лопаты. Пока проделай все это...дальше посмотрим.
