A80B3 -в салоне как в цистерне бензовоза(((.что может быть?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RullYа, 20 июн 2009.
  1. RullYа
    RullYа Новичок
    11 дек 2008
    66
    а80
    я уже замучился . если жарко то очень воняет бензином. а если еще и окно открыть то голова начинает кружится уже через пару минут. бак осмотрел-трещин и чего либо не нашел.даже для контроля просиликонил по вокруг всех входных и выходных отверстий бензобака..крышку поменял. под машиной никаких течей-нет. под капотом не воняет и бенз нигде ни сифонит.В салоне дикий запах появляется уже к 8 ми утра если погода солнечная. Даже ненужно ехать,просто от нагрева кузова начинает вонять.
    Что я мог упустить???
  2. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
  3. RullYа
    RullYа Новичок
    11 дек 2008
    66
    а80
    как вариант -возможно.щя пересмотрю все хомуты по новой.можт какой то и зажимает набикрень.
    иду смотреть.
  4. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Адсорбер (уловитель паров бензина) как себя чувствует (если впрыск).
    Если карб - проверить вентиляцию бака и все соединения.
  5. RullYа
    RullYа Новичок
    11 дек 2008
    66
    а80
    а вентиляция бака в чем заключается?
    соединения проверил,хомуты перетянул и даже замазал селиконом(чтоб исключить малейшие утечки воздуха)
  6. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    А как адсорбер проверять?
  7. RullYа
    RullYа Новичок
    11 дек 2008
    66
    а80
    товарищи и ещё вопрос:
    я на яме заметил что у меня в некоторых соединениях глушителя сифоният выхлопные газы(видно черный нагар )чем можно залепить эти неудавшиеся стыки?я пробовал жидким металом(тот что руками нужно разминать и замазывать)но он крошится и снова сифонит. какой материал небудет сифонит и не выгорит???
  8. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Есть герметик для выхлопа.
    А вообще, сварка рулит.
  9. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    RullYа
    Соединение с атмосферой для уравнения давления.
    По глушителю - сварка или на крайний случай бандаж.
    Scatimon
    Практически только визуально.
