А80 В4. Есть несколько вопросов.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ~Митяй~, 30 янв 2008.
  1. ~Митяй~
    ~Митяй~ Новичок
    14 дек 2006
    80
    Skoda Oktavia 1.8T
    1. При оборотах в 4000 скорость 150 км/ч. Это нормально?
    2. Расход при оборотах 4000 составляет примерно 17 литров. Мне кажется что он повышен.
    Мотор АВТ
    Что скажите?
  2. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    Ответ: А80 В4. Есть несколько вопросов.
    1. нормально, коробка короткая - CGT
    2. если при этой коробке 17 литров на 4 передаче то нормально, если на 5 то нет. мануалы по моновпрыску ищи поиском (полно)
  3. Вевеныч
    Вевеныч Завсегдатай
    21 мар 2006
    935
    Аudi 80 B3(PM)МКПП -> Passat 1.8T(AEB+Kalex)МКПП
    Да ну хрень......17 литров а судя по скорости ещё и на трассе......так быть не должно....
  4. bobcat80
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    точнее при штатной резине на 5-ой передаче 4000 об/мин коробка CGT - 130 км/ч, другие коробки - 160 км/ч. - мож спидо врет, мож тахометр.
    а 17 литров при 150 км - много.
  5. ~Митяй~
    ~Митяй~ Новичок
    14 дек 2006
    80
    Skoda Oktavia 1.8T
    А как узнать какая коробка стоит?
  6. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Мой ABT выжимал на 4200 об около 180 км и где то около 15 л. просил.
    На коробчонке долно быть выбито клеймо.
  7. ~Митяй~
    ~Митяй~ Новичок
    14 дек 2006
    80
    Skoda Oktavia 1.8T
    Подскажи пожалуйста где это клеймо смотреть. Можно ли его увидеть из под капота или надо с низу машину смотреть?
  8. ~Митяй~
    ~Митяй~ Новичок
    14 дек 2006
    80
    Skoda Oktavia 1.8T
    Я тоже думаю что много. А спидометр у меня арет на 10 км/ч причем после того как немного поездиеш а с утра все правильно показывает. А как нибудь можно проверить показания спидометра или только методом замены приборки?
  9. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Спидометр можно проверить по GPS навигатору.
    Как расход мерил?
  10. ~Митяй~
    ~Митяй~ Новичок
    14 дек 2006
    80
    Skoda Oktavia 1.8T
    По указетелю уровня топлива. Когда приехал залил и получилось 17 литров.
  11. bobcat80
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    указатель уровня топлива сцуко не точный :) надо по гпс-у я тоже на 0 литров 50 километров проезжал. причем сам говоришь приборка врет...
    тип коробки сверху на коробке за мотором. а проверять что спидо врет надо только на средних скоростях с гпс-ом.
  12. ~Митяй~
    ~Митяй~ Новичок
    14 дек 2006
    80
    Skoda Oktavia 1.8T
    А если с приборпкой все в порядке то поячему может быть такой расход? Я так понимаю что наверное из-за коговото датчика. Подскажите куда тыркаться.
  13. elisey
    elisey Борисыч
    15 янв 2004
    2.363
    машина
    на диагностику ездил?
  14. bobcat80
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    по приборке можно примерно замерить средний расход по трассе или по городу года - и достоверно о расходе можешь говорить когда 2 - 3 раза сожгешь полный бак без накопления или сжигания остатков. а то, что ты утверждаешь 17 л/100 км при 150 км/ч ты измерил по показометру не достоверно. будь у тебя расходомер то куда ни шло а так - безосновательно
  15. ~Митяй~
    ~Митяй~ Новичок
    14 дек 2006
    80
    Skoda Oktavia 1.8T
    Ездил, говорят все в порядке.
  16. ~Митяй~
    ~Митяй~ Новичок
    14 дек 2006
    80
    Skoda Oktavia 1.8T
    Перед выездом из Москвы залил полный бак, приехал в Каширу опять залил полный бак, вошло 17 литров. Может конечно и на бензокалонки обманули......
  17. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Заправляюсь на Shell - могет они хоть не обманывают. :shock: А какая кстати максимальная скорость вашего авто? что то не уловил. если это 150, то наверное есть действительно проблемы.
  18. ~Митяй~
    ~Митяй~ Новичок
    14 дек 2006
    80
    Skoda Oktavia 1.8T
    Какая максимальная я не знаю. Знаю то что спидометр врет на 10 км/ч, при 4000 об/мин скорость была 140 по спидометру, а так как он врет то получается 150.
  19. elisey
    elisey Борисыч
    15 янв 2004
    2.363
    машина
    17 литров нормально?
    тогда может в другой сервис?
